在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它的性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的一款高性能MOSFET——NTPF250N65S3H。
文件下载:NTPF250N65S3H-D.PDF
NTPF250N65S3H是安森美全新的SUPERFET III系列N沟道功率MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积,提高系统效率。
NTPF250N65S3H适用于多种电源应用场景,包括:
| 在使用NTPF250N65S3H时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值: | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压$V_{DSS}$ | - | 650 | V | |
| 栅源电压$V_{GSS}$ | DC | ±30 | V | |
| AC (f > 1 Hz) | ±30 | V | ||
| 漏极电流$I_{D}$ | 连续 ($T_{C}=25^{circ}C$) | 13* | A | |
| 连续 ($T_{C}=100^{circ}C$) | 8* | A | ||
| 脉冲 (Note 1) | 36* | A | ||
| 单脉冲雪崩能量$E_{AS}$ | (Note 2) | 108 | mJ | |
| 雪崩电流$I_{AS}$ | (Note 2) | 2.9 | A | |
| 重复雪崩能量$E_{AR}$ | (Note 1) | 1.06 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | - | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | (Note 3) | 20 | V/ns | |
| 功率耗散$P_{D}$ | ($T_{C}=25^{circ}C$) | 29 | W | |
| 25°C以上降额 | 0.23 | W/°C | ||
| 工作和存储温度范围$T{J}, T{STG}$ | - | -55 to +150 | °C | |
| 最大焊接引线温度$T_{L}$ | 距外壳1/8″,5s | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。NTPF250N65S3H的热阻参数如下:
了解这些热阻参数有助于工程师在设计散热系统时做出合理的决策,确保器件在正常工作温度范围内运行。
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如:
通过分析这些典型特性曲线,工程师可以更好地理解器件的性能,为电路设计提供依据。
NTPF250N65S3H采用TO - 220 FULLPAK封装,每管装1000个。其顶部标记为T250N65S3H,包含特定的器件代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。
NTPF250N65S3H作为安森美SUPERFET III系列的一员,凭借其出色的电气性能、低导通电阻、低栅极电荷和高耐压能力,在电源设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,应充分了解其特性和参数,合理设计电路和散热系统,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
