在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是功率转换和开关应用的核心组件。onsemi推出的NTPF450N80S3Z 800V N沟道SUPERFET III MOSFET,凭借其出色的性能和优化设计,为各类电源应用带来了新的解决方案。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NTPF450N80S3Z-D.PDF
NTPF450N80S3Z属于onsemi的高性能SUPERFET III MOSFET家族,具备800V的击穿电压。该系列专为反激式转换器的初级开关进行了优化设计,在不牺牲EMI(电磁干扰)性能的前提下,有效降低了开关损耗和外壳温度。此外,内部集成的齐纳二极管显著提高了ESD(静电放电)能力,使得该MOSFET在各种复杂环境下都能稳定工作。
典型的 (R{DS(on)}) 为380 mΩ,在 (V{GS} = 10 V) 时最大为450 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电源效率,减少发热。
典型的 (Qg = 19.3 nC),低栅极电荷可以减少开关过程中栅极驱动所需的能量,降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。
在400V时,(E_{oss} = 2.2 mu J)。低输出电容存储能量有助于减少开关过程中的能量损耗,特别是在高频开关应用中,能够有效降低开关应力,延长MOSFET的使用寿命。
经过100%雪崩测试,确保了MOSFET在雪崩状态下的可靠性和稳定性。这使得该器件能够承受瞬间的高能量冲击,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
内部集成齐纳二极管,显著提高了ESD能力,增强了器件对静电的抵抗能力,降低了因静电放电而损坏的风险。
符合RoHS(限制有害物质)标准,意味着该产品在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,符合现代电子设备的绿色设计要求。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 800 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(DC) | ±20 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(AC,f > 1Hz) | +30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}= 25°C)) | (11^*) | A |
| 连续漏极电流((T_{C}= 100°C)) | (7^*) | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM})(注1) | (25^*) | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS})(注2) | 32 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AS})(注2) | 1.55 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR})(注1) | 0.295 | mJ |
| MOSFET (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注3) | 10 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}= 25°C)) | 29.5 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.236 | W/°C |
| 工作结温和存储温度范围 | (-55) 至 (+150) | °C |
| 焊接引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | 260 | °C |
注:* 漏极电流受最大结温限制;注1:重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制;注2:(I{AS}=1.55 A),(R{G}=25 Omega),起始 (T{J}=25^{circ} C);注3:(I{SD} ≤2.75 A),(di / dt ≤200 A / mu s),(V{DD} ≤400 V),起始 (T{J}=25^{circ} C)。
数据手册中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流关系、二极管正向电压与电流关系、电容特性、栅极电荷特性、归一化 (B{VDS}) 与温度关系、导通电阻变化与温度关系、安全工作区、(E{oss}) 与漏源电压关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求进行参考。
NTPF450N80S3Z适用于多种电源应用场景,包括但不限于:
在笔记本电脑适配器等电源适配器中,该MOSFET的低导通电阻和低开关损耗能够提高适配器的效率,减少发热,延长使用寿命。
在LED照明电源中,其良好的开关性能和低EMI特性有助于实现高效、稳定的照明驱动。
为各种电子设备的辅助电源提供可靠的功率转换,确保设备的稳定运行。
在音频功率放大器等音频设备中,该MOSFET能够提供低失真的功率输出,提升音频质量。
在工业电源系统中,其高可靠性和稳定性能够满足工业环境对电源的严格要求。
onsemi的NTPF450N80S3Z 800V N沟道SUPERFET III MOSFET以其卓越的性能和优化设计,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。无论是在效率提升、可靠性保障还是EMI控制方面,该MOSFET都表现出色。电子工程师在设计相关电源电路时,可以充分考虑这款MOSFET的特点和性能参数,以实现更高效、更稳定的电源解决方案。大家在实际应用过程中,是否也遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
