探索 onsemi NTPF600N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
在电子工程师的设计世界里,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NTPF600N80S3Z,一款高性能的 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET。
文件下载:NTPF600N80S3Z-D.PDF
产品概述
NTPF600N80S3Z 属于 onsemi 的 800V SUPERFET III MOSFET 家族,专为反激式转换器的初级开关进行了优化。它具有诸多显著特性,能有效降低开关损耗和外壳温度,同时在不牺牲 EMI 性能的前提下,为各类应用带来更高效、紧凑、凉爽和强大的解决方案。
关键特性
低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)}) 为 550 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的电阻较小,能够减少功率损耗,提高能源效率。这对于需要长时间稳定工作的电源应用来说至关重要。
超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}) 为 15.5 nC,超低的栅极电荷可以降低开关过程中的能量损耗,从而减少开关时间,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化。
低输出电容存储能量
在 400V 时,(E_{oss}) 为 1.74 μJ,低输出电容存储能量有助于减少开关过程中的能量损失,降低开关应力,提高 MOSFET 的可靠性和稳定性。
雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,这表明该 MOSFET 在承受雪崩能量时具有良好的稳定性和可靠性,能够在恶劣的工作环境下正常工作。
ESD 能力提升
内部集成的齐纳二极管显著提高了 ESD 能力,增强了 MOSFET 对静电放电的抵抗能力,减少了因静电而导致的损坏风险。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,这意味着该产品在环保方面符合相关要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
应用领域
适配器/充电器
在笔记本电脑适配器等充电器应用中,NTPF600N80S3Z 的高性能特性可以提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。
LED 照明
对于 LED 照明系统,其低损耗和高可靠性能够保证照明系统的稳定运行,同时降低能源消耗。
AUX 电源
在辅助电源应用中,NTPF600N80S3Z 可以提供稳定的电源输出,满足系统对电源的需求。
音频设备
在音频功率放大器等音频设备中,该 MOSFET 能够提供良好的音频性能,减少失真,提高音质。
工业电源
在工业电源领域,其高耐压和高可靠性使其能够适应复杂的工业环境,为工业设备提供稳定的电源支持。
电气特性
绝对最大额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):800V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于高电压应用。
  • 栅源电压((V_{GS})):直流 ±20V,交流((f > 1Hz))±30V,在不同的电压条件下,MOSFET 都能保持稳定的性能。
  • 漏极电流((I_{D})):连续((T{C} = 25°C))为 8A,连续((T{C} = 100°C))为 5A,脉冲((I_{DM}))为 21A,能够满足不同负载情况下的电流需求。
  • 单脉冲雪崩能量((E_{AS})):24 mJ,雪崩电流((I_{AS}))为 1.2A,显示了其在雪崩情况下的能量承受能力。
  • 功率耗散((P_{D})):在 (T_{C} = 25°C) 时为 28W,高于 25°C 时以 0.23 W/°C 的速率降额,这要求在设计散热系统时需要考虑功率耗散对温度的影响。
  • 工作和存储温度范围:-55 至 +150°C,具有较宽的温度范围,能够适应不同的工作环境。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压((B{V DSS}))在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25°C) 时为 800V,在 (T_{J} = 150°C) 时为 900V,且具有正的温度系数。
  • 导通特性:栅极阈值电压((V{GS}))在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 0.18 mA) 时为 2.2V,静态漏源导通电阻((R{DS(on)}))在 (V{GS} = 10V),(I_{D} = 4A) 时典型值为 550 mΩ。
  • 动态特性:输入电容、输出电容等参数也都有明确的数值,这些参数对于开关速度和信号传输有着重要的影响。
  • 开关特性:导通延迟时间((t{d(on)}))、导通上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和关断下降时间((t{f}))等参数,反映了 MOSFET 的开关速度和响应能力。
典型特性
通过一系列的典型特性曲线,我们可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线反映了漏极电流与栅源电压之间的关系;导通电阻与漏极电流的关系曲线则有助于我们选择合适的工作点。
封装与标识
该 MOSFET 采用 TO - 220F 封装,封装尺寸有详细的规格说明。同时,产品的标识也有明确的规则,包括特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息,方便工程师进行识别和管理。
总结
onsemi 的 NTPF600N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET 凭借其优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑其电气特性和典型特性,合理选择工作参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
