一、什么是超声键合技术?
超声键合 ,又称超声焊接或 引线键合 ,是一种利用超声波能量与机械压力相结合,实现金属引线与芯片焊盘之间永久性连接的工艺。该技术无需高温加热,而是通过超声波的高频振动产生摩擦能,使金属接触面在固态下形成原子级结合。
二、超声键合的核心原理
超声键合的过程是一个从边缘向中心逐步扩展的动态过程,主要包括以下四个阶段:
1.初始接触阶段:金属引线在恒定压力(如25gf)作用下与焊盘接触,此时仅产生物理压痕,无实质性连接,对应零超声能量的初始状态。
2.微焊点生成阶段:施加约4ms超声能量后,引线与焊盘接触面边缘率先形成微小结合点,行业内称为“微焊点”,此时连接强度极低,引线仍可被轻易剥离。
3.焊接区域扩展阶段:当键合时间延长至7~10ms,微焊点从边缘逐步向中心扩展,焊接面积持续增大,结合强度显著提升。实验数据表明,焊点生长始终遵循“由外向内”的规律,不同时间与功率参数下的焊点形态差异明显。
4.稳定结合与工艺极限阶段:当键合时间进一步延长,引线与焊盘将形成永久性结合,无法剥离;但若超声能量过大,会导致焊盘甚至下方衬底受损,形成行业内俗称的“弹坑”缺陷,直接影响产品良率。
各个键合时间和功率设置可观察到的典型键合过程示例
“穿透键合焊盘底部”的观测图
除了常规铝丝键合,金丝键合、铜丝键合也遵循类似的生长规律,而热超声球形键合则会因超声振动方向,形成独特的漩涡状金属间化合物图案,成为判断键合质量的重要依据。 ---
三、超声键合技术的主流应用场景
四、超声键合技术的关键影响因素与质量控制
核心工艺参数
键合时间、超声功率、压力是决定焊点质量的三大核心参数。三者的匹配度直接影响焊点形态与结合强度,需根据引线材料与焊盘特性精准调试,避免出现虚焊或过焊缺陷。
材料兼容性
铝丝、金丝、铜丝等不同引线材料与各类焊盘的键合特性差异显著。例如,铝-铝键合与金-镍键合的金属间化合物生长规律不同,需针对性优化工艺方案。
常见缺陷防控
生产中常见缺陷包括虚焊、弹坑、引线变形等。通过优化超声能量控制与压力反馈系统,可有效降低缺陷率,提升整体生产良率。
质量检测方法
行业内普遍采用焊球剪切测试、推拉力测试快速评估键合质量,也可通过腐蚀方式观察键合界面的金属间化合物形态,进一步判断焊点的可靠性与一致性。
以上就是科准测控小编为您带来的关于超声键合技术的全面解析,希望对您有所帮助。如果您对半导体封装焊球剪切测试、引线拉力测试等检测方案有疑问,或对超声键合工艺参数优化、键合强度检测或相关测试设备感兴趣,欢迎随时联系我们,科准测控将为您提供专业的技术支持与服务!
