Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的开关器件,广泛应用于各类电力系统中。Onsemi推出的NVBG110N65S3F N - 通道MOSFET,以其卓越的性能和特性,为工程师们提供了一个可靠的选择。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NVBG110N65S3F-D.PDF
产品概述
NVBG110N65S3F采用D2PAK - 7L封装,是Onsemi SUPERFET® III MOSFET家族的一员。该家族运用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电力系统。
关键特性
电气特性
  • 耐压与电流能力:漏源击穿电压(BVDSS)在不同测试条件下表现出色,在VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C时为650 V;在VGS = 0 V,ID = 10 mA,TJ = 150°C时可达700 V。连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为30 A,TC = 100°C时为19.5 A,脉冲漏极电流(IDM)可达69 A。
  • 导通电阻:典型静态漏源导通电阻(RDS(on))为93 mΩ,最大为110 mΩ(VGS = 10V,ID = 15A),低导通电阻有助于降低功率损耗。
  • 栅极特性:栅极阈值电压(VGS(th))在3.0 - 5.0 V之间(VGS = VDS,ID = 0.74 mA),总栅极电荷(Qg(total))在VDS = 400 V,ID = 15 A,VGS = 10 V时为58 nC,超低的栅极电荷有利于提高开关速度。
  • 电容特性:输入电容(Ciss)在VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时为2560 pF,有效输出电容(Coss(eff.))为553 pF,低电容值能减少开关损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为380 mJ,重复雪崩能量(EAR)为2.4 mJ,具备良好的抗雪崩能力。
  • 汽车级标准:通过AEC - Q101认证,可用于汽车相关应用,如车载充电器和电动汽车的DC/DC转换器。
  • 环保特性:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
典型应用
  • 汽车领域:适用于汽车车载充电器和电动汽车的DC/DC转换器,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统的严格要求。
  • 其他电力系统:由于其低导通电阻和卓越的开关性能,也可用于其他需要高效功率转换的电力系统中。
封装优势
D2PAK 7引脚封装提供了Kelvin检测功能,这允许更高的开关速度,并使设计师能够减小整体应用的占用空间。
热特性
  • 热阻方面,结到壳的热阻(RJC)最大为0.52°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W。良好的热特性有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形图,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路等,这些信息对于工程师进行实际设计和测试具有重要的参考价值。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑NVBG110N65S3F的各项特性。例如,在设计汽车电源系统时,要充分利用其汽车级认证和高耐压、大电流的特性;在追求高效率的开关电源设计中,低导通电阻和低栅极电荷的优势就显得尤为重要。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
