在电子工程领域,功率MOSFET一直是电力系统设计中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVBG150N65S3F 这款 N 沟道、D2PAK - 7L 封装的 650V 功率 MOSFET,看看它如何在众多产品中脱颖而出。
文件下载:NVBG150N65S3F-D.PDF
SUPERFET® III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,它采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,它非常适合各种需要小型化和高效率的电力系统。
此外,SUPERFET III FRFET® MOSFET 的体二极管优化了反向恢复性能,这意味着可以去除额外的组件,从而提高系统的可靠性。而 D2PAK 7 引脚封装提供了 Kelvin 检测功能,这不仅允许更高的开关速度,还使设计师能够减小整体应用的占用空间。
NVBG150N65S3F 适用于多种应用场景,特别是在汽车领域,如汽车车载充电器和电动汽车的直流 - 直流转换器。在这些应用中,对功率器件的性能和可靠性要求极高,而该 MOSFET 的高性能特性正好满足了这些需求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 650 ± 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压(直流) | - | - |
| (V_{GS}) | 栅源电压(交流,f > 1Hz) | ± 30 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 24 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 15.2 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | 60 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 275 | mJ |
| (I_{AS}) | 雪崩电流 | 3.2 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 1.92 | mJ |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 192 | W |
| (P_{D}) | 25°C 以上降额 | 1.54 | W/°C |
| (T{J}, T{stg}) | 工作结温和存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时引脚最大温度(距外壳 1/8″,5 秒) | 300 | °C |
文档中提供了多个典型特性图表,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、(E_{oss}) 与漏源电压的关系以及瞬态热响应等。通过这些图表,我们可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
该器件采用 D2PAK - 7L 封装,每卷 800 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑该 MOSFET 的各项特性,合理选择和使用。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
