在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能表现直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司推出的 NVD260N65S3 MOSFET,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVD260N65S3-D.PDF
NVD260N65S3 是一款 N 沟道的功率 MOSFET,属于 SUPERFET III 系列,具有易于驱动的特点。它的额定电压为 650V,最大导通电阻为 260mΩ,最大连续电流为 12A,适用于多种功率应用场景。
| 以下是 NVD260N65S3 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时的最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 栅源电压(AC,(f > 1Hz)) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 12 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 7.6 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 30 | A | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 90 | W | |
| 25°C 以上的功率耗散降额 | (P_{D}) | 0.72 | W/°C | |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 单次脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 57 | mJ | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 0.9 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | (dv/dt) | 20 | V/ns | |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的范围内工作。
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求进行合理选择和设计。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性(25°C 和 150°C)、转移特性、导通电阻与栅极电压的关系、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、最大安全工作区、击穿电压随温度的变化、(E_{OSS}) 与漏源电压的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,有助于工程师深入了解其工作特性,优化电路设计。
NVD260N65S3 采用 DPAK3 封装,其封装尺寸有详细的规格说明,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,提供了不同的引脚定义风格,方便工程师根据实际需求进行选择。订购信息显示,型号为 NVD260N65S3T4G 的产品采用无铅 DPAK3 封装,每卷 2500 个。
onsemi 的 NVD260N65S3 MOSFET 凭借其低损耗、高可靠性的特点,以及丰富的电气特性和详细的参数说明,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理利用其特性和参数,确保电路的性能和稳定性。同时,通过参考典型特性曲线和机械封装信息,可以更好地进行电路布局和设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
