onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且关键的器件。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 推出的 NVCR8LS040N65S3FA 这款 N 沟道、适用于汽车领域的 SUPERFET III、FRFET 型 MOSFET。
文件下载:NVCR8LS040N65S3FA-D.PDF
产品特性
电气特性
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,典型 (R{DS(on)}=33.8mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用场景,如电源电路,尤为重要。
- 低栅极电荷:典型 (Q{g(tot)}=153nC)((V{GS}=10V))。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,从而提高开关速度,降低开关损耗。
- 高击穿电压:漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小值为 650V,这使得该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
可靠性与合规性
- AEC - Q101 认证:通过了 AEC - Q101 认证,这表明该产品符合汽车级可靠性标准,能够在汽车电子的复杂环境下稳定工作。
- RoHS 合规:符合 RoHS 标准,意味着产品在环保方面达到了要求,减少了对环境的污染。
产品规格
封装与尺寸
- 封装形式:采用 Wafer Sawn on Foil 封装。
- 尺寸信息:
- 芯片尺寸为 9510x6170(单位未明确,推测为微米),锯切后的芯片尺寸为 9490 + 30x6150 + 30。
- 源极连接区域为 (8835x 2626.5)x2,栅极连接区域为 406x618。
- 芯片厚度为 203.2 + 25.4。
材料与工艺
- 电极材料:栅极和源极采用 AlSiCu 材料,漏极采用 Ti - NiV - Ag(芯片背面)。
- 钝化层:采用 SiN 作为钝化层,能够保护芯片表面,提高芯片的稳定性和可靠性。
- 晶圆信息:晶圆直径为 8 英寸,晶圆在 UV 胶带上锯切,不良芯片通过喷墨标记。
存储条件
建议存储温度为 22 至 28°C,相对湿度为 40% 至 66%。在这样的环境下存储,可以保证芯片的性能和可靠性。
电气参数
绝对最大额定值
| 参数 |
条件 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) |
650 |
V |
| 栅源电压 (V_{GS})(DC) |
+30 |
V |
| 栅源电压 (V_{GS})(AC,f > 1Hz) |
+30 |
V |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_c = 25°C)) |
65 |
A |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_c = 100°C)) |
45 |
A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM})(脉冲) |
162.5 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) |
1009 |
mJ |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) |
4.46 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
100 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt |
50 |
V/ns |
| 功率耗散 (P_D)((T_c = 25°C)) |
446 |
W |
| 工作和存储温度 (TJ)、(T{STG}) |
-55 至 +150 |
°C |
电气特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (ID = 1mA),(V{GS}=0V) 时,最小值为 650V。
- 漏源泄漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650V),(V_{GS}=0V),(TJ = 25°C) 时,最大值为 10μA;在 (V{DS}=520V),(V_{GS}=0V),(T_J = 125°C) 时,最大值为 103μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±30V) 时,最大值为 ±100nA。
- 导通特性:
- 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 2.1mA) 时,范围为 3.0 至 5.0V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_D = 32.5A) 时,典型值为 33.8mΩ,最大值为 40mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20V),(I_D = 32.5A) 时,典型值为 40S。
- 动态特性:
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,为 5875pF。
- 输出电容 (C_{oss}):为 140pF。
- 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V_{GS}=0V) 时,为 1333pF。
- 能量相关输出电容 (C{oss(er.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V_{GS}=0V) 时,为 241pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{GS}=10V),(V_{DS}=400V),(I_D = 32.5A) 时,典型值为 153nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 51nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 61nC。
- 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1MHz) 时,为 1.9Ω。
- 开关特性:
- 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=400V),(ID = 32.5A),(V{GS}=10V),(R_G = 2.2Ω) 时,为 41ns。
- 上升时间 (t_r):为 53ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 96ns。
- 下降时间 (t_f):为 28ns。
- 漏源二极管特性:
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):为 65A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):为 162.5A。
- 源漏二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=32.5A) 时,最大值为 1.3V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=32.5A),(dI{SD}/dt = 100A/μs) 时,为 159ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 840nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、EOSS 随漏源电压的变化、归一化功率耗散随壳温的变化、峰值电流能力、导通电阻随栅极电压的变化、归一化栅极阈值电压随温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
总结
onsemi 的 NVCR8LS040N65S3FA MOSFET 具有低导通电阻、低栅极电荷、高击穿电压等优秀特性,并且通过了汽车级认证和 RoHS 合规,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
