onsemi NVCR8LS025N65S3A MOSFET:高性能汽车级N沟道功率器件解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,尤其是在汽车电子等对性能和可靠性要求极高的应用场景中。今天我们就来深入探讨onsemi的NVCR8LS025N65S3A这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVCR8LS025N65S3A-D.PDF
产品概述
NVCR8LS025N65S3A属于onsemi的SUPERFET III系列,专为汽车应用设计,具备650V的耐压能力,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 时为19.9mΩ,总栅极电荷 (Q_{g(tot)}) 在同样条件下为236nC。该产品通过了AEC - Q101认证,符合RoHS标准,这意味着它在汽车环境中的可靠性和环保性都有保障。
关键参数与特性
尺寸与材料
  • 尺寸:芯片尺寸为10830x7610(单位:m),锯切后的尺寸为10810 + 30x7590 + 30,源极连接面积为(10155x3346)x2,栅极连接面积为406x618,芯片厚度为203.2 + 25.4。
  • 材料:栅极和源极采用AlSiCu,漏极采用Ti - NiV - Ag(芯片背面),钝化层为SiN,晶圆直径为8英寸。
存储条件
建议存储温度为22 - 28°C,相对湿度为40% - 66%,在这样的环境下可以保证芯片的性能和可靠性。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电压:漏源电压 (V{DSS}) 有明确的限制,栅源电压 (V{GS}) 的直流正向为30V,交流正向(f > 1Hz)为30V,交流负向(f > 1Hz)为 - 20V。
  • 电流:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25°C) 时为75A,在 (T{C}=100°C) 时会有所变化;脉冲漏极电流 (I{DM}) 为300A。
  • 其他:雪崩能量 (E{AS}) 为2025(单位未明确),重复雪崩能量 (E{AR}) 也有相应规定,MOSFET的 (dv/dt) 为100V/ns,峰值二极管恢复 (dv/dt) 为20V/ns,功率耗散 (R{θJC}) 在 (T{C}=25°C) 时为595(单位未明确),工作和存储温度范围为 - 55到 + 150°C。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (B{V DSS}) 在 (I{D}=1mA),(V{GS}=0V) 时为650V,漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在不同条件下有不同的值。
  • 导通特性:栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=3.0mA) 时为2.5 - 4.5V,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (I{D}=37.5A),(V{GS}=10V) 且 (T{J}=25°C) 时典型值为19.9mΩ,最大值为25mΩ,在 (T_{J}=100°C) 时为34.6mΩ。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等都有相应的参数。
  • 开关特性:包括总栅极电荷 (Q{g(tot)})、栅源栅极电荷 (Q{gs})、栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 等。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为75A,最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM}) 为300A,源漏二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{SD}=37.5A) 时为1.2V,反向恢复时间 (t{rr}) 为714ns,反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为26.4μC。
热特性
热阻方面,结到壳的最大热阻 (R{θJC}) 为0.21°C/W,结到环境的最大热阻 (R{θJA}) 为40°C/W。这两个参数对于散热设计非常重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的散热规划。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 功率耗散与温度关系:从归一化功率耗散与壳温的曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在实际应用中要注意温度对功率的影响,避免因温度过高导致器件性能下降。
  • 最大连续漏极电流与温度关系:最大连续漏极电流随着壳温的升高而减小,这是由于温度升高会导致器件的电阻增加,从而限制了电流的通过能力。
  • 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系:不同占空比下的归一化最大瞬态热阻抗曲线可以帮助我们了解器件在脉冲工作模式下的热特性,对于设计脉冲电路非常有参考价值。
  • 其他特性曲线:还包括正向偏置安全工作区、转移特性、正向二极管特性、饱和特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与结温关系、栅极阈值电压与温度关系、漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系、(E_{oss}) 与漏源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系等曲线。这些曲线为工程师在不同应用场景下选择合适的工作点提供了重要依据。
应用与注意事项
应用场景
由于其高性能和可靠性,NVCR8LS025N65S3A适用于汽车电子中的各种功率转换和控制应用,如电机驱动、电源管理等。
注意事项
  • 应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,使用时要严格遵守这些限制。
  • 产品的性能可能会因工作条件的不同而有所差异,工程师需要根据实际应用对所有操作参数进行验证。
  • 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
总之,onsemi的NVCR8LS025N65S3A MOSFET是一款性能出色、可靠性高的汽车级功率器件。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,同时注意各项参数和使用限制,以确保设计的电路能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
