Onsemi NVBG190N65S3F MOSFET:高性能功率解决方案
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 的 NVBG190N65S3F 这款 N 沟道、D2PAK - 7L 封装的 650V MOSFET,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:NVBG190N65S3F-D.PDF
产品概述
NVBG190N65S3F 属于 Onsemi 的 SUPERFET® III MOSFET 系列。这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电力系统。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流:该 MOSFET 的漏源极电压(VDSS)可达 650V,在 25°C 时连续漏极电流(ID)为 20A,在 100°C 时为 12.7A,脉冲漏极电流(IDM)可达 50A,能满足不同功率需求的应用。
  • 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为 158 mΩ(最大值 190 mΩ),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型 (Q_{g}=36 nC)),可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.) }=339 pF)),有助于降低开关损耗,提高系统的整体性能。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能在雪崩条件下可靠工作,增强了器件的稳定性和可靠性。
  • 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 环保标准:无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
封装优势
D2PAK 7 引脚封装提供 Kelvin 检测功能,允许更高的开关速度,并且能帮助设计师减小整体应用的尺寸。
典型应用
  • 汽车车载充电器:在电动汽车的车载充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能转换。NVBG190N65S3F 的高性能特性使其成为汽车车载充电器的理想选择。
  • 电动汽车 DC/DC 转换器:为电动汽车的不同电压系统提供稳定的电源转换,该 MOSFET 能够满足高压、大电流的工作要求,确保系统的高效运行。
绝对最大额定值与热阻
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NVBG190N65S3F 的主要绝对最大额定值包括:
  • 漏源电压(VDSS):650V
  • 栅源电压(VGS):直流 ±30V,交流(f > 1 Hz)±30V
  • 连续漏极电流(ID):25°C 时 20A,100°C 时 12.7A
  • 脉冲漏极电流(IDM):50A
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):220 mJ
  • 雪崩电流(IAS):2.8A
  • 重复雪崩能量(EAR):1.62 mJ
  • dv/dt:100 V/ns
  • 功率耗散(PD):25°C 时 162W,25°C 以上降额 1.3 W/°C
  • 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):-55 至 150°C
  • 焊接时最大引脚温度(TL):300°C(距离外壳 1/8″ 处,持续 5 秒)
热阻
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到外壳热阻(RθJC)最大为 0.77 °C/W,结到环境热阻(RθJA)最大为 40 °C/W。在设计散热系统时,需要根据实际应用场景和功率耗散来合理选择散热措施,以确保器件工作在安全的温度范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在不同测试条件下有不同的值,如 VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C 时为 650V;VGS = 0 V,ID = 10 mA,TJ = 150°C 时为 700V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS/TJ):ID = 20 mA 时,参考 25°C 为 - 0.61 V/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 650 V,VGS = 0 V 时,最大值为 10 μA;VDS = 520 V,TC = 125°C 时,最大值为 128 μA。
  • 栅体泄漏电流(IGSS):VDS = 0 V,VGS = ±30 V 时,最大值为 ±100 nA。
导通特性
  • 开启电压(VGS(th)):VGs = Vps,Ip = 0.43 mA 时,最小值为 3.0V,最大值为 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):VGs = 10V,Ip = 10A 时,典型值为 158 mΩ,最大值为 190 mΩ。
  • 正向跨导(gFs):VGs = 20 V,Ip = 10 A 时,典型值为 11 S。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):Vps = 400 V,VGs = 0V,f = 1 MHz 时,典型值为 1710 pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为 34 pF。
  • 有效输出电容(Coss(eff.)):Vps = 0 至 400 V,VGs = 0V 时,典型值为 339 pF。
  • 能量相关输出电容(Coss(er.)):Vps = 0 至 400 V,VGs = 0V 时,典型值为 58 pF。
  • 总栅极电荷(Qg(total)):Vps = 400 V,Ip = 10 A,VGs = 10V 时,典型值为 36 nC。
  • 栅源栅极电荷(Qgs):典型值为 10.6 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷(Qgd):典型值为 14.5 nC。
  • 等效串联电阻(ESR):F = 1MHz 时,典型值为 1.7 Ω。
开关特性
在 VGS = 10 V 的条件下:
  • 开启延迟时间(td(on)):VDD = 400 V,D = 10A 时,典型值为 24 ns。
  • 上升时间(tr):VGS = 10 V,RG = 4.7 Ω 时,典型值为 15.7 ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为 50 ns。
  • 下降时间(tf):典型值为 4.3 ns。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流(IS):20 A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):50 A。
  • 源漏二极管正向电压(VSD):VGS = 0 V,ISD = 10 A 时,典型值为 1.3 V。
  • 反向恢复时间(trr):VGS = 0 V,ISD = 10 A,dIF/dt = 100 A/μs 时,典型值为 73 ns。
  • 反向恢复电荷(Qrr):典型值为 224 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss 随漏源电压的变化以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
订购信息
NVBG190N65S3F 采用 D2PAK - 7L 封装,每卷 800 个。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
设计建议
在使用 NVBG190N65S3F 进行设计时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:根据器件的功率耗散和热阻特性,合理设计散热系统,确保器件工作在安全的温度范围内。
  • 驱动电路设计:考虑栅极电荷和开关特性,设计合适的驱动电路,以实现快速、可靠的开关动作。
  • 布局设计:注意 PCB 布局,减少寄生电感和电容的影响,提高系统的稳定性和性能。
总之,Onsemi 的 NVBG190N65S3F MOSFET 以其出色的性能和可靠性,为电子工程师在功率设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,充分利用器件的特性,合理设计电路,以实现高效、稳定的功率转换。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
