在功率电子领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVD360N65S3 N 沟道功率 MOSFET,详细解析其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVD360N65S3-D.PDF
NVD360N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,专为满足高效功率转换需求而设计。它具备 650V 的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(on))为 360 mΩ,连续漏极电流(ID)可达 10A,适用于多种功率应用场景。
该 MOSFET 具有超低的栅极电荷(Qg)和低有效输出电容(EOSS),这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高系统效率。同时,其较低的品质因数(FOM,如 RDS(on) max. x Qg typ 和 RDS(on) max. x EOSS)进一步体现了其在降低开关损耗方面的优势。
所有产品均经过 100%雪崩测试,确保在极端条件下仍能稳定工作。此外,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
NVD360N65S3 为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(直流) | VGSS | ±30 | V |
| 栅源电压(交流,f > 1 Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 10 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 6 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 25 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 83 | W |
| 25°C 以上功率耗散降额 | PD | 0.67 | W/°C |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 40 | mJ |
| 重复雪崩能量 | EAR | 0.83 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | dv/dt | 20 | V/ns |
| 焊接用最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在不同温度和栅源电压下的导通区域特性曲线,有助于工程师了解器件在实际应用中的电流 - 电压关系;RDS(on) 与栅极电压、漏极电流和温度的关系曲线,为优化电路设计提供了重要参考。
NVD360N65S3 采用 DPAK3 封装,详细的封装尺寸信息为 PCB 布局设计提供了精确依据。同时,文档还给出了推荐的安装 footprint,方便工程师进行 PCB 设计。
由于功率 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此良好的热管理至关重要。需要根据实际应用场景合理选择散热方式,确保器件的结温在允许范围内。文档中提供的热阻参数(如结到外壳的热阻 ReJA)可用于热设计计算。
在使用过程中,应确保器件的工作电压和电流不超过其最大额定值,以避免损坏器件。特别是在脉冲应用中,要考虑脉冲电流和能量对器件的影响。
为了充分发挥该 MOSFET 的低损耗优势,需要合理设计驱动电路,优化开关速度,减少开关损耗。同时,要注意控制 dv/dt 和 di/dt,避免产生过大的电磁干扰(EMI)。
onsemi 的 NVD360N65S3 MOSFET 凭借其低损耗、高可靠性和环保合规等特性,为功率电子应用提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,应充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
