在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NVH4L027N65S3F 单 N 沟道 MOSFET,它属于 SUPERFET III 和 FRFET 系列,具备诸多优异特性。
文件下载:NVH4L027N65S3F-D.PDF
onsemi 是一家知名的半导体公司,NVH4L027N65S3F 是其旗下一款 650V、75A 的 MOSFET 产品。该产品具有超低的栅极电荷和低有效输出电容,这使得它在降低 FOM(品质因数,如 (R{DS(on) max } times Q{g typ }) 与 (R_{DS(on) max } times EOSS))方面表现出色。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,这意味着它在汽车等对可靠性和环保要求较高的领域也能得到应用。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源直流电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 栅源交流电压(f > 1Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 75 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 60 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 187.5 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 595 | W |
| 25°C 以上的功率耗散降额 | (P_{D}) | 4.76 | W/°C |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 1610 | mJ |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 5.95 | mJ |
| MOSFET (dv/dt) | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | (dv/dt) | 50 | V/ns |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
从这些参数中我们可以看出,该 MOSFET 能够承受较高的电压和电流,并且在不同温度下都有相应的性能表现。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流可达 75A,而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流仍有 60A。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑温度对器件性能的影响。
这些电气特性对于电路设计至关重要。例如,开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和损耗,而电容特性则会影响到器件的动态响应。
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些特性图可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的导通损耗,从而优化电路设计。
该 MOSFET 采用 TO - 247 - 4LD(CASE 340CJ)封装,文档详细给出了其封装尺寸的相关参数,包括最小、标称和最大值。在进行 PCB 设计时,这些封装尺寸信息是必不可少的,以确保器件能够正确安装和布局。
onsemi 明确指出,其产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。同时,买家需要对使用 onsemi 产品的自身产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。此外,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化,因此所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
那么,在实际的电路设计中,你会如何根据这些特性和参数来选择和使用 NVH4L027N65S3F MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
