深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 推出的 NVH4L110N65S3F 单通道 N 沟道 SUPERFET III、FRFET MOSFET,它具备一系列出色的特性,适用于众多应用场景。
文件下载:NVH4L110N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NVH4L110N65S3F 是 onsemi 旗下一款性能卓越的 MOSFET,其额定电压为 650V,额定电流达 30A,导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为 110mΩ(@10V)。该产品具有超低的栅极电荷和低有效输出电容,同时拥有较低的品质因数(FOM),并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合无铅和 RoHS 标准。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 耐压与电流能力
    • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大可达 650V,能承受较高的电压,适用于高压应用场景。
    • 连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 30A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 19.5A,脉冲漏极电流 (I_{DM}) 可达 69A,能满足不同负载电流的需求。
  2. 开关特性
    • 具备较低的开关时间,如开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 24.6ns,开启上升时间 (t{r}) 为 16.4ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 59.5ns,关断下降时间 (t{f}) 为 6.4ns,能够实现快速的开关动作,提高电路的工作效率。
  3. 电容特性
    • 输入电容 (C{iss}) 为 2530pF((V{GS}=0V),(V{DS}=400V),(f = 1MHz)),输出电容 (C{oss}) 为 55.4pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 7.5pF,有效输出电容 (C{oss(ef.)}) 为 512pF((V{DS}=0V) 到 400V,(V{GS}=0V)),能量相关输出电容 (C{oss(er.)}) 为 96pF((V{DS}=0V) 到 400V,(V_{GS}=0V))。这些电容参数对 MOSFET 的开关速度和能量损耗有着重要影响。
  4. 导通电阻
    • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=15A) 时为 93mΩ,低导通电阻可以降低导通损耗,提高电路的效率。
(二)热特性
  1. 热阻
    • 结到壳的热阻 (R{JC}) 最大为 0.52°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 40°C/W。热阻是衡量 MOSFET散热能力的重要指标,较低的热阻有助于将热量快速散发出去,保证 MOSFET 在正常温度范围内工作。
  2. 温度范围
    • 工作结温和存储温度范围为 -55°C 到 +150°C,能够适应较宽的温度环境,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1 和图 2)可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 和温度条件下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。当 (V{GS}) 增大时,(I{D}) 也随之增大;温度升高会使 (I{D}) 有所下降。
(二)转移特性
转移特性曲线(图 3)展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。可以发现,在不同温度下,(I{D}) 随 (V{GS}) 的变化趋势基本一致,但温度升高会使相同 (V{GS}) 下的 (I{D}) 减小。
(三)导通电阻变化特性
导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V{GS}) 的变化曲线(图 4)表明,(R{DS(on)}) 会随着 (I{D}) 的增大而略有增加,而增大 (V{GS}) 可以降低 (R_{DS(on)})。
(四)体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压 (V{SD}) 随源极电流 (I{S}) 和温度的变化曲线(图 5)显示,温度升高会使 (V_{SD}) 略有增加。
(五)电容特性
电容特性曲线(图 6)展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。随着 (V_{DS}) 的增大,电容值会发生相应的变化。
四、应用注意事项
(一)安全工作区
在使用 NVH4L110N65S3F 时,需要注意其最大安全工作区(图 10),确保工作条件在安全范围内,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
(二)温度影响
由于 MOSFET 的性能会受到温度的影响,在设计电路时需要考虑散热措施,保证 MOSFET 在合适的温度下工作,以提高其可靠性和稳定性。
(三)驱动电路设计
合理设计驱动电路,确保能够提供足够的栅极电压和电流,以实现快速、可靠的开关动作。同时,要注意驱动电路的抗干扰能力,避免因干扰导致 MOSFET 误动作。
五、总结
NVH4L110N65S3F MOSFET 凭借其出色的电气特性、热特性和典型特性,在高压、大电流的应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,同时注意应用过程中的各项注意事项,以实现电路的高效、可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
