深入解析 onsemi NVH4L050N65S3F MOSFET:特性、参数与应用考量
引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们将聚焦于 onsemi 推出的 NVH4L050N65S3F 这款单 N 沟道 MOSFET,深入剖析其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVH4L050N65S3F-D.PDF
产品概述
onsemi(原 ON Semiconductor)的 NVH4L050N65S3F 属于 SUPERFET III 和 FRFET 系列,具备 650V 的耐压能力、50mΩ 的导通电阻以及 58A 的连续电流处理能力。它专为满足现代电子系统对高效、可靠功率转换的需求而设计,广泛应用于电源、工业控制、汽车电子等领域。
产品特性亮点
低损耗特性
  • 超低栅极电荷与低有效输出电容:这使得该 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统效率。
  • 较低的品质因数(FOM):通过优化导通电阻 (R{DS(on) max}) 与栅极电荷 (Q{g typ}) 以及导通电阻 (R_{DS(on) max}) 与输出电容能量 (EOSS) 的乘积,进一步降低了功率损耗。
可靠性与合规性
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级应用的严格要求,确保在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
  • PPAP 能力:具备生产件批准程序能力,为大规模生产提供了质量保障。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC) (V_{GSS}) (pm30) V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 58 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 36 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 145 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 403 W
功率耗散((T_C > 25^{circ}C) 降额) (P_D) 3.23 W/°C
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) (-55) 至 (+150) °C
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 830 mJ
重复雪崩能量 (E_{AR}) 4.03 mJ
MOSFET (dv/dt) (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 (dv/dt) (dv/dt) 50 V/ns
焊接最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) (T_L) 300 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要根据连续漏极电流和功率耗散参数来确定散热方案,以保证 MOSFET 的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 700V,且击穿电压温度系数为 640mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 650V) 时为 10μA;在 (V_{DS} = 520V),(T_C = 125^{circ}C) 时为 19μA。
  • 栅体泄漏电流:在 (V{GS} = pm30V),(V{DS} = 0V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 1.7mA) 时,范围为 3.0 - 5.0V,阈值温度系数为 -8mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 29A) 时,范围为 40.4 - 50mΩ。
  • 正向跨导:在 (V_{DS} = 20V),(I_D = 29A) 时为 31.8S。
动态特性
  • 输入电容:(C_{iss} = 4855pF)
  • 输出电容:(C_{oss} = 112pF)
  • 反向传输电容:(C_{rss} = 14pF)
  • 有效输出电容:(C_{oss(eff.)} = 1070pF)
  • 能量相关输出电容:(C_{oss(er.)} = 198pF)
  • 总栅极电荷(10V):(Q_{G(TOT)} = 123.8nC)
  • 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)} = 22.9nC)
  • 栅源栅极电荷:(Q_{GS} = 39nC)
  • 栅漏“米勒”电荷:(Q_{GD} = 48.6nC)
  • 等效串联电阻:(ESR = 1.7Ω)
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)} = 38ns)
  • 导通上升时间:(t_r = 40ns)
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)} = 89ns)
  • 关断下降时间:(t_f = 5ns)
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流:(I_S = 58A)
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:(I_{SM} = 145A)
  • 源漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 29A) 时为 1.3V
  • 反向恢复时间:(t_{rr} = 129ns)
  • 充电时间:(t_a = 110ns)
  • 放电时间:(t_b = 19ns)
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr} = 588nC)
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求进行合理选择和设计。例如,在高频开关电路中,需要关注开关特性参数,以减少开关损耗;在电源电路中,导通电阻和栅极电荷等参数对效率影响较大。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVH4L050N65S3F 在不同条件下的性能变化。
导通区域特性曲线
图 1 和图 2 分别展示了在 (T_C = 25^{circ}C) 和 (TC = 150^{circ}C) 时的导通区域特性。可以看出,随着栅源电压 (V{GS}) 的增加,漏极电流 (I_D) 也随之增加,且在不同温度下曲线有所差异。这提示工程师在设计电路时需要考虑温度对器件性能的影响。
转移特性曲线
图 3 展示了转移特性,即漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线可以确定器件的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供重要参考。
导通电阻变化曲线
图 4 和图 9 分别展示了导通电阻随漏极电流和温度的变化情况。导通电阻会随着漏极电流的增加而增大,同时也会受到温度的影响。在实际应用中,需要根据负载电流和工作温度来合理选择 MOSFET,以确保其在不同工况下都能保持较低的导通损耗。
电容特性曲线
图 6 展示了电容特性,包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗,在高频应用中尤为重要。
其他特性曲线
文档中还提供了栅极电荷特性、击穿电压随温度变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温变化、(EOSS) 随漏源电压变化等特性曲线,这些曲线为工程师全面了解器件性能提供了丰富的信息。
应用注意事项
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生功率损耗,导致温度升高,因此散热设计至关重要。根据最大额定值中的功率耗散参数和热阻特性,合理选择散热片或其他散热方式,确保器件的结温在安全范围内。
过压和过流保护
在实际应用中,需要采取适当的过压和过流保护措施,避免 MOSFET 因承受过高的电压或电流而损坏。可以使用稳压二极管、保险丝等保护元件来提高系统的可靠性。
驱动电路设计
MOSFET 的驱动电路设计直接影响其开关性能。需要根据器件的栅极电荷和输入电容等参数,设计合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
避免不适用应用
onsemi 明确指出,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。在选择应用场景时,务必遵循这一规定,以避免潜在的安全风险。
总结
onsemi 的 NVH4L050N65S3F MOSFET 以其低损耗、高可靠性和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。通过深入了解其特性、参数和应用注意事项,工程师可以更好地将其应用于各种电子系统中,提高系统的效率和可靠性。在实际设计过程中,还需要结合具体的应用需求和工作条件,进行合理的选型和优化设计。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
