onsemi NVHL025N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选
在电子工程领域,MOSFET 是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来详细探讨 onsemi 推出的 NVHL025N65S3 N 沟道功率 MOSFET,它属于 Automotive SUPERFET III 系列,专为汽车应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:NVHL025N65S3-D.PDF
产品概述
SuperFET III MOSFET 是安森美半导体全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用电荷平衡技术,具备极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,SuperFET III MOSFET Easy - drive 系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
产品特性
可靠性高
  • AEC - Q101 认证:满足汽车级应用的严格要求,确保在恶劣环境下的可靠性。
  • 最高结温 150°C:能够在较高温度环境下稳定工作,适应汽车复杂的工况。
  • 100% 雪崩测试:保证器件在雪崩击穿时的可靠性。
  • 无铅且符合 RoHS 标准:符合环保要求。
电气性能出色
  • 极低的导通电阻:典型的 (R_{DS}(on)=19.9 mΩ),能有效降低传导损耗。
  • 超低的栅极电荷:典型的 (Q_{G}=236 nC),可减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型的 (C_{oss}(eff.) = 2062 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
典型应用
  • 汽车 PHEV - BEV DC - DC 转换器:在电动汽车的电源转换中发挥重要作用,高效稳定地实现电压转换。
  • 汽车 PHEV - BEV 车载充电器:为电动汽车的电池充电提供可靠的功率支持。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC 正) 30 V
栅源电压 (V_{GSS})(AC 正,f > 1 Hz) 30 V
栅源电压 (V_{GSS})(AC 负,f > 1 Hz) -20 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25°C)) 75 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100°C)) 65.8 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 300 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 2025 mJ
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.95 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25°C)) 595 W
25°C 以上降额 4.76 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}) - 55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) 300 °C
电气特性
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压 (BV{DSS}):在不同温度下有稳定的表现,如 (T{J}=25°C) 时,典型值为 713 V;(T_{J}=150°C) 时,典型值为 755 V。
    • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650 V),(V_{GS}=0 V) 时,最大值为 1 μA。
    • 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):在不同栅源电压下有相应的限制。
  • 导通特性
    • 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}):典型值为 3.56 V。
    • 静态漏源导通电阻 (R{DS}(on)):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=37.5 A),(T{J}=25°C) 时,典型值为 19.9 mΩ;(T_{J}=100°C) 时,典型值为 34.6 mΩ。
    • 正向跨导 (g_{FS}):典型值为 78.5 S。
  • 动态特性
    • 输入电容 (C_{iss}):典型值为 7330 pF。
    • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 197 pF。
    • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 33.6 pF。
    • 有效输出电容 (C_{oss}(eff.)):典型值为 2062 pF。
    • 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):典型值为 236 nC。
  • 开关特性
    • 开启延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为 43.3 ns。
    • 开启上升时间 (t_{r}):典型值为 109 ns。
    • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 120 ns。
    • 下降时间 (t_{f}):典型值为 107 ns。
  • 漏源二极管特性
    • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):300 A。
    • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):75 A。
    • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):典型值为 0.88 V。
    • 反向恢复时间 (t_{rr}):典型值为 714 ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 26.4 μC。
热特性
参数 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{θJC})(最大) 0.21 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA})(最大) 40 °C/W
封装信息
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,每管包装 30 个单位。其封装尺寸有详细规定,在设计 PCB 时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正常安装和散热。
总结
onsemi 的 NVHL025N65S3 MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和适用于汽车应用的特性,成为汽车电子工程师在设计 DC - DC 转换器和车载充电器等电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,同时要注意其绝对最大额定值和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
