在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。onsemi(原 ON Semiconductor)推出的 NVH4L040N65S3F 单 N 沟道 MOSFET,以其出色的性能和特性,吸引了众多工程师的关注。本文将对该 MOSFET 进行详细解析,帮助工程师更好地了解其性能参数、特点以及应用注意事项。
文件下载:NVH4L040N65S3F-D.PDF
NVH4L040N65S3F 属于 SUPERFET III 和 FRFET 系列,具备 650V 的耐压能力和 65A 的连续电流承载能力,导通电阻低至 40mΩ(@10V,65A)。该器件采用 TO - 247 - 4LD 封装,不仅符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,还满足无铅和 RoHS 合规要求,适用于汽车及工业等多种应用场景。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(直流) | VGSS | ±30 | V |
| 栅源电压(交流,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | ID | 65 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | ID | 45 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 162.5 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | PD | 446 | W |
| 功率耗散降额((T_C > 25^{circ}C)) | PD | 3.57 | W/°C |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{STG}) | - 55 至 + 150 | °C |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 1009 | mJ |
| 重复雪崩能量 | EAR | 4.46 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | dv/dt | 50 | V/ns |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
NVH4L040N65S3F 采用 TO - 247 - 4LD 封装,文档详细给出了封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
由于器件在工作过程中会产生热量,因此良好的热管理至关重要。热阻参数(如结 - 壳热阻 (R{JC}) 和结 - 环境热阻 (R{JA}))对于评估器件的散热性能和确定合适的散热措施具有重要意义。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和功率耗散情况,选择合适的散热片或其他散热方式,以确保器件的结温在安全范围内。
在使用过程中,必须严格遵守器件的最大额定值,避免超过漏源电压、栅源电压、漏极电流等参数的限制,否则可能会导致器件损坏或性能下降。同时,对于脉冲电流和雪崩能量等参数,也需要根据实际应用情况进行合理评估和设计。
该器件不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备等关键应用场景。在选择器件时,工程师需要根据具体的应用需求进行合理选择,确保器件的适用性和安全性。
onsemi 的 NVH4L040N65S3F MOSFET 以其低损耗、高可靠性和良好的电气性能,为电子工程师在电源管理、电机驱动等领域提供了一个优秀的选择。通过深入了解其性能参数、特点和应用注意事项,工程师可以更好地将该器件应用于实际电路设计中,提高电路的性能和可靠性。在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和工作条件,对器件进行合理的选型和优化,以充分发挥其优势。你在使用类似 MOSFET 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
