在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。它广泛应用于各种电路中,对电路的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NVHL040N65S3 MOSFET,详细了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVHL040N65S3-D.PDF
NVHL040N65S3 是 onsemi 旗下 SUPERFET III 系列的一款 N 沟道功率 MOSFET,专为汽车应用而设计。该系列采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,能够显著降低导通电阻,减少栅极电荷,从而提高开关性能,有效应对 EMI(电磁干扰)问题,简化设计过程。
在汽车车载充电器中,NVHL040N65S3 的低导通电阻和高开关性能能够有效提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。
在 HEV 的 DC/DC 转换器中,该 MOSFET 能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行,为车辆的电气系统提供可靠的电源。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 65 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 41 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 162.5 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 358 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 8.1 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 4.17 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 417 | W |
| 25°C 以上降额 | 3.33 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
文档中提供了一系列典型性能曲线,直观地展示了 NVHL040N65S3 在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻随温度变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度关系、(E_{oss}) 与漏源电压关系、归一化功率耗散与外壳温度关系、峰值电流能力、导通电阻与栅极电压关系、归一化栅极阈值电压与温度关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NVHL040N65S3 采用 TO - 247 - 3LD 封装,顶部标记为 NVHL040N65S3,包装方式为管装,每管 30 个。
onsemi 的 NVHL040N65S3 MOSFET 凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在汽车电子领域的设计提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,结合该 MOSFET 的参数和性能曲线,进行合理的设计和优化,以实现电路的高效、稳定运行。
你在使用类似 MOSFET 进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
