探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常会寻找性能卓越且可靠的电子元件。今天,就来深入探讨 onsemi 推出的 NVHL050N65S3HF 这款 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVHL050N65S3HF-D.PDF
产品概述
NVHL050N65S3HF 是 onsemi 的 SUPERFET III 系列 N 沟道功率 MOSFET,具备 650V 的耐压能力和 58A 的连续漏极电流。它采用了先进的超结(SJ)技术,结合电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的出色性能,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
卓越的电气性能
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 41mΩ,能有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻意味着更少的能量损耗,有助于提升整个电源系统的效率。
  • 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=119nC),这使得 MOSFET 的开关速度更快,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
  • 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=1051pF),有助于降低开关过程中的能量损耗,提高系统的稳定性。
高可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能够承受高能量冲击,保证在恶劣环境下的可靠性。
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 环保标准:该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
优化的体二极管性能
SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,能够去除额外的元件,提高系统的可靠性。在一些需要快速反向恢复的应用中,这一特性可以简化电路设计,降低成本。
应用领域
汽车电子
  • 车载充电器(HEV - EV):在电动汽车的车载充电系统中,NVHL050N65S3HF 的高性能和高可靠性能够满足快速充电的需求,同时降低能量损耗,提高充电效率。
  • 汽车 DC - DC 转换器(HEV - EV):在汽车电源系统中,DC - DC 转换器需要高效、稳定的性能。这款 MOSFET 能够提供低导通电阻和快速开关速度,满足汽车电子系统对电源转换的严格要求。
电气参数详解
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 58 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 36 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 145 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 830 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 7.5 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 4.03 mJ
MOSFET (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 (dv/dt) 50 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 403 W
25°C 以上降额 3.23 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引线温度 300 °C
电气特性
  • 关断特性:在不同温度下,漏源击穿电压 (B{V D S S}) 表现稳定,温度系数为 0.64V/°C。零栅压漏极电流 (I{D S S}) 和栅体漏电流 (I_{G S S}) 都非常小,保证了 MOSFET 在关断状态下的低功耗。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{G S(th)}) 在 3.0 - 5.0V 之间,静态漏源导通电阻 (R{D S(on)}) 典型值为 41mΩ,正向跨导 (g_{F S}) 为 27S,这些参数保证了 MOSFET 在导通状态下的低损耗和高增益。
  • 动态特性:输入电容 (C{i s s})、输出电容 (C{o s s})、有效输出电容 (C{o s s(eff.)}) 等参数,反映了 MOSFET 的开关特性和能量存储能力。总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 为 119nC,有助于快速开关。
  • 开关特性:开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 32ns,上升时间 (t{r}) 为 30ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 89ns,下降时间 (t{f}) 为 25ns,这些快速的开关时间有助于降低开关损耗。
  • 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流 (I{S}) 为 58A,最大脉冲源漏二极管正向电流 (I{S M}) 为 145A,源漏二极管正向电压 (V{S D}) 为 1.3V,反向恢复时间 (t{r r}) 为 128ns,反向恢复电荷 (Q_{r r}) 为 606nC,这些参数保证了体二极管在反向恢复时的性能。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、击穿电压随温度的变化、栅极电荷特性、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{O S S}) 随漏源电压的变化等。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据,帮助我们更好地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
封装和订购信息
NVHL050N65S3HF 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个单位。在订购时,我们可以根据实际需求选择合适的包装数量。
总结
onsemi 的 NVHL050N65S3HF MOSFET 凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电源系统、汽车电子等应用时,我们可以充分利用其低导通电阻、低栅极电荷、优化的体二极管性能等优势,提高系统的效率和可靠性。同时,通过对其电气参数和典型特性曲线的深入了解,我们可以更好地进行电路设计和优化。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?欢迎分享你的经验和见解。
