深入解析 onsemi NVHL065N65S3F MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的电子元件,广泛应用于电源管理、电机驱动等众多领域。今天我们就来详细剖析 onsemi 公司推出的 NVHL065N65S3F 这款单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:NVHL065N65S3F-D.PDF
二、产品概述
NVHL065N65S3F 属于 SUPERFET III 和 FRFET 系列,具备 650V 的耐压能力和 46A 的最大连续电流,其导通电阻(RDS(ON))最大为 65mΩ(在 10V 栅源电压下)。这款 MOSFET 适用于多种电源转换和功率控制应用场景。
三、产品特性
(一)电气性能优势
  1. 低栅极电荷和低有效输出电容:这使得该 MOSFET 具有较低的优值系数(FOM),即 (R{DS(on) max }times Q{g typ }) 和 (R_{DS(on) max }times EOSS) 较小。较低的 FOM 意味着在开关过程中能减少功率损耗,提高效率,对于高频应用场景尤为重要。
  2. 高耐压和大电流承载能力:650V 的漏源电压(VDSS)和 46A 的连续漏极电流(ID),使其能够应对高电压和大电流的工作环境,适用于一些对功率要求较高的应用。
(二)可靠性和兼容性
  1. AEC - Q101 认证和 PPAP 能力:通过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的严格标准,具有较高的可靠性和稳定性。同时具备 PPAP(生产件批准程序)能力,方便在汽车电子等行业的应用。
  2. 环保特性:该器件为无铅产品,并且符合 RoHS(限制使用有害物质指令)标准,满足环保要求。
四、主要参数
(一)最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 650 V
栅源电压(直流) VGSS ±30 V
栅源电压(交流,f > 1Hz) VGSS ±30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) ID 46 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) ID 30 A
脉冲漏极电流 IDM 115 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) PD 337 W
功率耗散降额((T_{C}>25^{circ}C)) PD 2.7 W/°C
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
单脉冲雪崩能量 EAS 635 mJ
重复雪崩能量 EAR 3.37 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt dv/dt 50 V/ns
焊接最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) TL 300 °C
(二)电气特性
  1. 关断特性:如漏源击穿电压(BVDSS)等参数,在不同测试条件下有相应的数值,例如 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,BVDSS 为 650V 至 700V。
  2. 导通特性:导通电阻(RDS(ON))等参数会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。
  3. 动态特性:包括输入电容(Ciss)、有效输出电容等,这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能有重要影响。
  4. 开关特性:如开通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率。
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、Eoss 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
六、应用注意事项
(一)温度影响
MOSFET 的性能会受到温度的显著影响,如导通电阻、漏极电流等参数会随着温度的变化而变化。在设计电路时,需要充分考虑温度因素,确保 MOSFET 在不同温度环境下都能稳定工作。
(二)安全工作区
在使用 MOSFET 时,必须确保其工作在最大安全工作区内,避免因超过额定参数而导致器件损坏。
(三)应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备等对安全性要求极高的应用场景。
七、总结
NVHL065N65S3F MOSFET 凭借其低栅极电荷、低有效输出电容、高耐压和大电流承载能力等特性,在电源管理和功率控制等领域具有很大的应用潜力。工程师在使用该产品时,需要充分了解其各项参数和性能特点,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
