深入解析 onsemi NVHL055N60S5F MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 NVHL055N60S5F 单通道 N 沟道功率 MOSFET,它属于 SUPERFET V FRFET 系列,具备诸多出色的特性。
文件下载:NVHL055N60S5F-D.PDF
一、产品概述
NVHL055N60S5F 是一款 600V、55mΩ、45A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET。SUPERFET V MOSFET FRFET 系列对体二极管性能特性进行了优化,这一优化能使应用中的部分组件得以去除,进而提升应用的性能和可靠性,特别是在软开关拓扑结构的应用中效果显著。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 耐压与导通电阻:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 650V,典型导通电阻 (R{DS(on)}=44 m Omega),在 (V_{GS}=10V) 时,最大导通电阻为 55mΩ。这意味着在实际应用中,该 MOSFET 能承受较高的电压,同时导通时的电阻较小,可有效降低功率损耗。
  2. 电流能力:连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 45A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 28A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{C}=25^{circ}C)、(t_{P} = 10 s) 时可达 159A。如此强大的电流承载能力,使其适用于对电流要求较高的应用场景。
(二)可靠性与环保性
该产品经过 100% 雪崩测试,并且符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)以及 RoHS 标准,这不仅保证了产品的可靠性,还符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、应用领域
NVHL055N60S5F 主要应用于电动汽车车载充电器以及电动汽车主电池 DC/DC 转换器等领域。在电动汽车快速发展的今天,这些应用对于功率器件的性能和可靠性要求极高,而该 MOSFET 凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
四、关键参数详解
(一)最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
栅源电压(DC) (V_{GS}) ±30 V
栅源电压(AC,f > 1 Hz) (V_{GS}) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 45 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 28 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 278 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 159 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 159 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 45 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 417 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 7 A
重复雪崩能量(注 1) (E_{AR}) 2.78 mJ
MOSFET (dv/dt) (dv/dt) 120 V/ns
峰值二极管恢复 (dv/dt)(注 2) 70
焊接用引脚温度(距外壳 1/8”,10s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中所列的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
(二)热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳的热阻(最大) (R_{JC}) 0.45 °C/W
结到环境的热阻(最大) (R_{JA}) 40 °C/W
热阻参数对于评估 MOSFET 在工作过程中的散热情况至关重要,合理的散热设计可以确保器件在安全的温度范围内工作,从而提高其可靠性和性能。
(三)电气特性
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25^{circ}C) 时为 600V;(I_{D} = 10 mA) 时,相对于 (25^{circ}C) 的温度系数为 581 mV/C。
    • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 600 V),(T{J} = 25^{circ}C) 时为 10 μA。
    • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = ±30 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±100 nA。
  2. 导通特性
    • 导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=22.5 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 44 mΩ,最大值为 55 mΩ。
    • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=5.2 mA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,最小值为 3.2V,最大值为 4.8V。
    • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20 V),(I_{D}=22.5 A) 时给出相关参数。
  3. 电荷、电容与栅极电阻
    • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{DS} = 400 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 250 kHz) 时为 4603 pF。
    • 输出电容 (C_{OSS}):相关参数给出。
    • 与时间相关的输出电容 (C{OSS(tr.)}) 和与能量相关的输出电容 (C{OSS(er.)}) 也有相应数值。
    • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 22.5 A),(V{GS} = 10 V) 时为 85.2 nC。
    • 栅源电荷 (Q{GS}) 为 26.2 nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 24.9 nC。
    • 栅极电阻 (R_{G}) 在 (f = 1 MHz) 时为 4.32Ω。
  4. 开关特性
    • 开启延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 400 V),(I{D} = 22.5 A),(R_{G} = 4.7) 时为 44 ns。
    • 上升时间 (t_{r}) 为 26.2 ns。
    • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 108 ns。
    • 下降时间 (t_{f}) 为 2.6 ns。
  5. 源漏二极管特性
    • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 22.5 A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 1.2V。
    • 反向恢复时间 (t_{rr}) 为 128 ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 758 nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线有助于工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如:
  1. 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  2. 转移特性曲线:体现了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的变化情况。
  3. 导通电阻变化曲线:反映了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化规律。
通过对这些曲线的分析,工程师可以在实际设计中更好地选择合适的工作点和参数,优化电路性能。
六、机械与封装信息
该 MOSFET 采用 TO - 247 - 3L 封装,文中详细给出了封装的尺寸信息,并附有相应的机械外形图和标记图。在进行 PCB 设计时,准确的封装尺寸信息对于布局和焊接工艺至关重要,工程师需要根据这些信息来确保器件的正确安装和连接。
七、总结与思考
NVHL055N60S5F MOSFET 凭借其优化的体二极管性能、出色的电气特性和可靠的性能,在电动汽车等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要综合考虑其各项参数,特别是在不同温度和工作条件下的性能变化。同时,合理的散热设计和电路布局也能进一步提升器件的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
