在电子工程师的设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 NVHL072N65S3 MOSFET,看看它在汽车应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NVHL072N65S3-D.PDF
NVHL072N65S3 是 onsemi 全新的 SuperFET III 系列 N 沟道功率 MOSFET,专为汽车应用设计。它采用了先进的电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的 dv/dt 速率。这使得 SuperFET III MOSFET Easy - drive 系列有助于管理 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
该 MOSFET 通过了 AEC - Q101 认证,最大结温可达 150°C,能够满足汽车恶劣环境下的使用要求,确保了产品的可靠性和稳定性。
典型的 (R{DS}(on)) 为 61 mΩ,在 10V 栅源电压下最大 (R{DS}(on)) 为 72 mΩ,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
典型的 (Q_{G}=82 nC),低栅极电荷意味着更快的开关速度和更低的驱动功耗,有助于提升系统的整体性能。
典型的 (C_{OSS}(eff.) = 724 pF),并且经过 100% 雪崩测试,保证了在高压和高 dv/dt 情况下的稳定性。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
在汽车的混合动力和纯电动系统中,DC - DC 转换器起着关键作用。NVHL072N65S3 的低导通电阻和卓越的开关性能能够提高转换器的效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
车载充电器需要高效、稳定的功率转换。该 MOSFET 的特性使其能够在高压环境下可靠工作,确保充电器的性能和安全性。
| 特性 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | 漏源击穿电压((BV_{DSS})) | (V{GS}=0V),(I{D}=1 mA),(T = 25°C) | 650 | - | - | V |
| (V{GS}=0V),(I{D}=1 mA),(T = 150°C) | 700 | - | - | V | ||
| 击穿电压温度系数((Delta BV{DSS} / Delta T{J})) | (I_{D}=1 mA),参考 25°C | - | 0.60 | - | V/°C | |
| 零栅压漏极电流((I_{DSS})) | (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) | - | 0.30 | 1 | A | |
| (V{DS}=520 V),(V{GS}=0V),(T_{C}=125°C) | - | 7.30 | - | - | ||
| 栅极 - 体泄漏电流((I_{GSS})) | (V{GS}=+30V),(V{DS}=0V) | - | - | +100 | nA | |
| 导通特性 | 栅源阈值电压((V_{GS(th)})) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=1.0 mA) | 2.5 | - | 4.5 | V |
| 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})) | (V{GS}=10 V),(I{D}=22 A),(T_{J}=25°C) | 61 | - | 72 | mΩ | |
| (V{GS}=10 V),(I{D}=22 A),(T_{J}=100°C) | - | - | 107 | mΩ | ||
| 正向跨导((g_{FS})) | (V{DS}=20 V),(I{D}=44 A) | - | 29.7 | - | S | |
| 动态特性 | 输入电容((C_{iss})) | (V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) | - | 3300 | - | pF |
| 输出电容((C_{oss})) | - | - | 72.8 | - | pF | |
| 反向传输电容((C_{rss})) | - | 14.6 | - | pF | ||
| 有效输出电容((C_{oss(eff.)})) | (V{DS}=0 V) 至 400 V,(V{GS}=0 V) | - | 724 | - | pF | |
| 能量相关输出电容((C_{oss(er.)})) | (V{DS}=0 V) 至 400 V,(V{GS}=0 V) | - | 104 | - | pF | |
| 总栅极电荷((Q_{g(tot)})) | (V{DS}=400 V),(V{GS}=10 V),(I_{D}=44 A)(注 4) | - | 82.0 | - | nC | |
| 栅源栅极电荷((Q_{gs})) | - | 23.3 | - | nC | ||
| 栅漏“米勒”电荷((Q_{gd})) | - | 34.0 | - | nC | ||
| 栅极电阻((R_{G})) | (f = 1 MHz) | - | 0.685 | - | mΩ | |
| 开关特性 | 导通延迟时间((t_{d(on)})) | (V{DD}=400 V),(I{D}=44 A),(V{GS}=10 V),(R{G}=4.7 Ω)(注 4) | - | 26.3 | - | ns |
| 导通上升时间((t_{r})) | - | - | 50 | - | ns | |
| 关断延迟时间((t_{d(off)})) | - | 65.9 | - | ns | ||
| 下降时间((t_{f})) | - | 32 | - | ns | ||
| 漏源二极管特性 | 最大连续漏源二极管正向电流((I_{S})) | - | - | 44 | A | |
| 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})) | - | - | 110 | A | ||
| 漏源二极管正向电压((V_{SD})) | (V{GS}=0 V),(I{SD}=22 A) | - | 1.2 | - | V | |
| 反向恢复时间((t_{rr})) | (V{GS}=0 V),(I{SD}=44 A),(dI_{F}/dt = 100 A/μs) | - | 576 | - | nS | |
| 反向恢复电荷((Q_{rr})) | - | 14.3 | - | μC |
该 MOSFET 采用 TO - 247 - 3LD 封装,标记信息包含 onsemi 标志、组装厂代码、数字日期代码、批次代码和特定器件代码。订购信息可参考数据手册第 2 页的详细内容。
onsemi 的 NVHL072N65S3 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在汽车应用中具有很大的优势。其低导通电阻、低栅极电荷和高 dv/dt 承受能力,能够有效提高系统效率,降低功耗,同时满足汽车级的可靠性要求。电子工程师在设计汽车 PHEV - BEV DC - DC 转换器和车载充电器等应用时,可以考虑选择这款 MOSFET。你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
