onsemi NVHL082N65S3HF MOSFET深度解析
在电力电子领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电源系统中。onsemi的NVHL082N65S3HF MOSFET,作为SUPERFET III系列的一员,凭借其卓越的性能,为电源设计带来了新的可能性。本文将对该MOSFET进行详细解析,探讨其特点、参数及应用。
文件下载:NVHL082N65S3HF-D.PDF
一、SUPERFET III MOSFET技术亮点
SUPERFET III MOSFET是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术。这一先进技术带来了诸多优势:
- 低导通电阻:显著降低了导通损耗,提高了系统效率。
- 低栅极电荷:实现了出色的开关性能,减少了开关损耗。
- 高dv/dt承受能力:能够承受极端的电压变化率,增强了系统的稳定性。
HF版本还提供快速恢复功能,特别适用于高速开关应用,进一步提升了效率。
二、NVHL082N65S3HF关键参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压(VDSS) |
650 |
V |
| 栅源电压(VGSS) |
±30 |
V |
| 连续漏极电流(ID,TC = 25°C) |
40 |
A |
| 连续漏极电流(ID,TC = 100°C) |
25.5 |
A |
| 脉冲漏极电流(IDM) |
100 |
A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) |
510 |
mJ |
| 雪崩电流(IAS) |
4.8 |
A |
| 重复雪崩能量(EAR) |
3.13 |
mJ |
| dv/dt |
100 |
V/ns |
| 功率耗散(PD,TC = 25°C) |
313 |
W |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) |
-55 至 +150 |
°C |
2. 电气特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压(BVDSS):在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时为700V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 650V,VGS = 0V时为10μA。
- 栅体泄漏电流(IGSS):VGS = ±30V,VDS = 0V时为±100nA。
- 导通特性:
- 栅极阈值电压(VGS(th)):3.0 - 5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):典型值70mΩ,最大值82mΩ。
- 正向跨导(gFS):典型值22S。
- 动态特性:
- 输入电容(Ciss):典型值3627pF。
- 输出电容(Coss):典型值71pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):典型值678pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):典型值78nC。
- 开关特性:td(off)为23.8ns。
- 源漏二极管特性:
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):40A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):100A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):1.3V。
- 反向恢复时间(trr):102ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):422nC。
三、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性。
- 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,对于确定MOSFET的工作点非常重要。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,有助于优化电路设计。
- 电容特性曲线:描述了输入、输出电容随漏源电压的变化,对开关性能有重要影响。
四、应用领域
NVHL082N65S3HF MOSFET适用于多种应用场景,特别是在汽车领域:
- 汽车车载充电器(HEV - EV):能够满足高功率、高效率的充电需求,提高充电速度和系统可靠性。
- 汽车DC/DC转换器(HEV - EV):为电动汽车的电源系统提供稳定的电压转换,确保电子设备的正常运行。
五、封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 247长引脚封装,包装方式为管装,每管30个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第2页。
六、总结与思考
NVHL082N65S3HF MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该器件,充分发挥其优势。同时,我们也应该关注器件的散热设计、驱动电路设计等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
