在电力电子领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NVHL110N65S3F这款MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVHL110N65S3F-D.PDF
NVHL110N65S3F是一款N沟道功率MOSFET,属于安森美全新的SUPERFET III系列,同时具备FRFET(快速恢复场效应晶体管)的特性。它的耐压达到650V,最大连续漏极电流为30A,导通电阻典型值为93mΩ(最大110mΩ),适用于多种需要高效功率转换的应用场景。
SUPERFET III MOSFET采用了电荷平衡技术,这是其实现低导通电阻和低栅极电荷性能的关键。这种技术通过优化器件内部的电荷分布,使得在保证高耐压的同时,能够有效降低导通电阻,从而减少传导损耗。同时,它还能提供出色的开关性能,并且能够承受较高的dv/dt速率,这对于高频开关应用非常重要。
在混合动力电动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的车载充电系统中,NVHL110N65S3F能够高效地实现功率转换。其低导通电阻和高耐压特性可以减少充电过程中的能量损耗,提高充电效率,同时其良好的开关性能能够满足高频开关的需求,有助于减小充电器的体积和重量。
在汽车的DC/DC转换系统中,需要将高压电池的电压转换为适合车载电子设备使用的低压电源。NVHL110N65S3F的高性能特性可以保证转换过程的高效性和稳定性,为汽车电子系统提供可靠的电源。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS)(DC/AC f > 1Hz) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) | 30 | A |
| 连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) | 19.5 | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 69 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 380 | mJ |
| 重复雪崩能量(EAR) | 2.4 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | - |
| 功率耗散(PD)(TC = 25°C) | 240 | W |
| 25°C以上降额 | 1.92 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | - 55 至 + 150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(TL)(距外壳1/8″,5s) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容(Ciss) | Vds = 400V,Vgs = 0V,f = 1MHz | 2560 | pF |
| 输出电容(Coss) | - | 50 | pF |
| 有效输出电容(Coss(eff.)) | Vds = 0V 至 400V,Vgs = 0V | 553 | pF |
| 能量相关输出电容(Coss(er.)) | Vds = 0V 至 400V,Vgs = 0V | 83 | pF |
| 总栅极电荷(Qg(tot))(10V) | Vds = 400V,Id = 15A,Vgs = 10V | 58 | nC |
| 栅源栅极电荷(Qgs) | - | 19 | nC |
| 栅漏“米勒”电荷(Qgd) | - | 23 | nC |
| 等效串联电阻(ESR) | f = 1MHz | 2 | Ω |
| 导通延迟时间(td(on)) | VDD = 400V,ID = 15A,VGS = 10V,Rg = 4.7Ω | 29 | ns |
| 导通上升时间(tr) | - | 32 | ns |
| 关断延迟时间(td(off)) | - | 61 | ns |
| 关断下降时间(tf) | - | 16 | ns |
由于NVHL110N65S3F在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。其结到外壳的热阻(RJC)最大为0.52°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W。在设计散热系统时,需要根据实际的功率耗散和环境温度来选择合适的散热片或散热方式,以确保器件的结温不超过其最大允许值(150°C)。
栅极驱动电路的设计对MOSFET的开关性能有很大影响。低栅极电荷的特性使得该MOSFET可以采用较小的驱动功率,但在设计驱动电路时,仍需要注意驱动信号的上升和下降时间,以避免开关过程中的振荡和过冲。同时,要确保驱动电路能够提供足够的电流来快速充电和放电栅极电容,以实现快速的开关动作。
为了保护MOSFET免受过压、过流和过热等异常情况的影响,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护电路来限制漏源电压,使用过流保护电路来限制漏极电流,以及使用温度传感器来监测器件的温度,当温度过高时采取相应的保护措施。
NVHL110N65S3F MOSFET凭借其先进的技术和出色的性能,在汽车等领域的功率转换应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,需要充分了解其电气特性和设计要点,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的功率转换系统。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
