onsemi NVHL095N65S3HF MOSFET:高性能解决方案
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用于各类电源系统中。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的 NVHL095N65S3HF,一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,属于 SUPERFET III 系列。
文件下载:NVHL095N65S3HF-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是安森美的全新高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,SUPERFET III MOSFET 非常适合各种追求小型化和更高效率的电源系统。而 NVHL095N65S3HF 作为该系列的一员,更是在高速开关应用中展现出了独特的优势。
产品特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVDSS)在 TJ = 25°C 时为 650V,在 TJ = 150°C 时可达 700V。连续漏极电流(ID)在 TC = 25°C 时为 36A,在 TC = 100°C 时为 22.8A,脉冲漏极电流(IDM)可达 90A。这些参数表明它能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
  • 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为 78mΩ,最大为 95mΩ(VGS = 10V,ID = 18A)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了电源系统的效率。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))在 VDS = 400V,ID = 18A,VGS = 10V 时典型值为 66nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  • 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为 556pF,较低的输出电容可以减少开关过程中的能量损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能够在极端情况下保证器件的可靠性。
  • 汽车级应用:NVHL 前缀适用于汽车和其他需要独特产地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
  • 汽车车载充电器(HEV - EV):在电动汽车的充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换和传输。NVHL095N65S3HF 的高性能特性使其能够满足汽车车载充电器对高电压、大电流和高效率的要求。
  • 汽车 DC/DC 转换器(HEV - EV):在混合动力和电动汽车的电源系统中,DC/DC 转换器用于将电池电压转换为适合不同负载的电压。NVHL095N65S3HF 的低导通电阻和低开关损耗可以提高 DC/DC 转换器的效率,延长电池续航时间。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 650 V
VGSS 栅源电压(DC) ±30 V
VGSS 栅源电压(AC,f > 1Hz) ±30 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) 36 A
ID 连续漏极电流(TC = 100°C) 22.8 A
IDM 脉冲漏极电流 90 A
EAS 单脉冲雪崩能量 440 mJ
IAS 雪崩电流 4.6 A
EAR 重复雪崩能量 2.72 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50 V/ns
PD 功率耗散(TC = 25°C) 272 W
PD 25°C 以上降额 2.176 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
TL 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
  • 结到外壳热阻(RJC):最大值为 0.46°C/W,较低的热阻有助于将芯片产生的热量快速传导到外壳,从而降低芯片温度。
  • 结到环境热阻(RJA):最大值为 40°C/W,这反映了器件在自然散热条件下的散热能力。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第 2 页。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss 随漏源电压的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的电路设计。
测试电路与波形
数据手册还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路及波形,为工程师进行器件测试和验证提供了参考。
总之,安森美的 NVHL095N65S3HF MOSFET 以其出色的性能和可靠性,为电源系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源系统。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
