深入解析ECH8690互补双功率MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来详细解析一下 onsemi 公司的 ECH8690 互补双功率 MOSFET。
文件下载:ECH8690-D.PDF
一、产品概述
ECH8690 是一款采用 onsemi 沟槽技术生产的功率 MOSFET,该技术专门设计用于降低导通电阻,非常适合对导通电阻要求较低的应用场景。它具有 N 沟道和 P 沟道 MOSFET,并且是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的环保产品。
二、产品特性
1. 导通电阻特性
  • N 沟道:典型导通电阻 (R_{DS(on)1}) 为 42 mΩ 。
  • P 沟道:典型导通电阻 (R_{DS(on)1}) 为 73 mΩ 。
2. 保护二极管
内部集成了保护二极管,增强了器件的可靠性。
3. 驱动电压
支持 4V 驱动,方便与各种控制电路配合使用。
三、引脚与电气连接
ECH8690 采用 SOT - 28FL/ECH8 封装,引脚定义如下:
  1. Source1
  2. Gate1
  3. Source2
  4. Gate2
  5. Drain2
  6. Drain2
  7. Drain1
  8. Drain1
四、绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,ECH8690 的绝对最大额定值如下: 参数 N 沟道 P 沟道 单位
(V_{DSS})(漏源电压) 60 -60 V
(V_{GSS})(栅源电压) ±20 ±20 V
(I_{D})(直流漏极电流) 4.7 -3.5 A
(I_{DP})(脉冲漏极电流)((PW ≤10 μs),占空比 ≤1%) 30 -30 A
(P_{D})(允许功率耗散,安装在陶瓷基板((1200 mm^2×0.8 mm))上) 1.5 - W
(P_{T})(总耗散,安装在陶瓷基板((1200 mm^2×0.8 mm))上) 1.8 - W
(T_{ch})(沟道温度) 150 - °C
(T_{stg})(存储温度) -55 至 +150 - °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. N 沟道电气特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{(BR)DSS})(漏源击穿电压) (I{D}=1 mA),(V{GS}=0 V) 60 - - V
(I_{DSS})(零栅压漏极电流) (V{DS}=60 V),(V{GS}=0 V) - - 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{GS}=±16 V),(V{DS}=0 V) - - ±10 nA
(V_{GS(off)})(截止电压) (V{DS}=10 V),(I{D}=1 mA) 1.2 2.6 - V
( y_{fs} )(正向传输导纳) (V{DS}=10 V),(I{D}=2 A) - 4.2 - S
(R_{DS(on)1})(静态漏源导通电阻) (I{D}=2 A),(V{GS}=10 V) - 42 55
(R_{DS(on)2}) (I{D}=1 A),(V{GS}=4.5 V) - 53 74
(R_{DS(on)3}) (I{D}=1 A),(V{GS}=4 V) - 61 85
(C_{iss})(输入电容) (V_{DS}=20 V),(f = 1 MHz) - 955 - pF
(C_{oss})(输出电容) - - 58 - pF
(C_{rss})(反向传输电容) - - 45 - pF
(t_{d(on)})(导通延迟时间) 见指定测试电路 7 - - ns
(t_{r})(上升时间) - 8.4 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) - - 76 ns
(t_{f})(下降时间) - 23 - ns
(Q_{g})(总栅极电荷) (V{DS}=30 V),(V{GS}=10 V),(I_{D}=4.7 A) - 18 - nC
(Q_{gs})(栅源电荷) - 3 - nC
(Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷) - 2.8 - nC
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{S}=4.7 A),(V{GS}=0 V) 0.82 - 1.2 V
2. P 沟道电气特性
(V_{(BR)DSS})(漏源击穿电压) (I{D}=-1 mA),(V{GS}=0 V) -60 - - V
(I_{DSS})(零栅压漏极电流) (V{DS}=-60 V),(V{GS}=0 V) - - -1 μA
(V_{GS(off)})(截止电压) (V{DS}=-10 V),(I{D}=-1 mA) -1.2 -2.6 - V
( y_{fs} )(正向传输导纳) (V{DS}=-10 V),(I{D}=-1.5 A) - 3.4 - S
(R_{DS(on)1})(静态漏源导通电阻) (I{D}=-1 A),(V{GS}=-10 V) - 73 94
(R_{DS(on)2}) (I{D}=-0.5 A),(V{GS}=-4.5 V) - 97 135
(R_{DS(on)3}) (I{D}=-0.5 A),(V{GS}=4 V) - 108 153
(C_{iss})(输入电容) (V_{DS}=-20 V),(f = 1 MHz) - 790 - pF
(C_{oss})(输出电容) - - 63 - pF
(t_{d(on)})(导通延迟时间) 见指定测试电路 - 10 - ns
(t_{r})(上升时间) - 8.8 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) - - 84 ns
(t_{f})(下降时间) - 29 - ns
(Q_{g})(总栅极电荷) (V{DS}=-30 V),(V{GS}=-10 V),(I_{D}=-3.5 A) - 15 - nC
(Q_{gs})(栅源电荷) - 2.6 - nC
(Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷) - 2.2 - nC
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{S}=-3.5 A),(V{GS}=0 V) - -0.83 -1.2 V
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(R{DS(on)}-V{GS})、(R{DS(on)}-T{A}) 等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过 (R{DS(on)}-V{GS}) 曲线,我们可以了解到导通电阻随栅源电压的变化情况,从而选择合适的驱动电压来降低导通损耗。
七、订购信息
ECH8690 的产品编号为 ECH8690 - TL - H,采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。关于卷带和卷轴的规格,可参考 BRD8011/D 手册。
八、使用注意事项
由于 ECH8690 是 MOSFET 产品,应避免在高电荷物体附近使用。除指定应用外,如需使用请联系销售部门。
综上所述,ECH8690 是一款性能优良的互补双功率 MOSFET,具有低导通电阻、集成保护二极管等优点,适用于多种对导通电阻要求较低的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似的 MOSFET 器件呢?它们之间又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区交流分享。
