在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路设计中。FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET是一款性能卓越的产品,下面将对其进行详细解析,帮助工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:FDB0190N807L-D.PDF
Fairchild半导体现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,将原编号中的下划线(_)改为破折号(-)。工程师们在使用时需注意在ON Semiconductor网站上核实更新后的器件编号。
该MOSFET适用于多种工业应用,包括:
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 80 | V | |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20 | V | |
| $I_{D}$ | 漏极电流 - 连续($T_{C}=25°C$) | 270 | A | |
| $I_{D}$ | 漏极电流 - 连续($T_{C}=100°C$) | 190 | A | |
| $I_{D}$ | 漏极电流 - 脉冲 | 1440 | A | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 777 | mJ | |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25°C$) | 250 | W | |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25°C$) | 3.8 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 to +175 | °C |
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计。
该器件采用D2-PAK-7L封装,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为24 mm,每卷数量为800个。
由于系统集成,部分Fairchild零件编号需要更改,工程师需及时核实更新后的编号。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类未授权应用,需承担相应责任。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优异特性,在工业应用中具有广泛的应用前景。工程师在使用这款器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求进行合理设计,同时注意系统集成和应用限制等方面的问题。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
