飞兆半导体(Fairchild)如今已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。在半导体整合过程中,部分飞兆可订购的零件编号需进行更改,以满足安森美半导体的系统要求,例如飞兆零件编号中的下划线(_)将改为短横线(-)。今天,我们就来详细了解一款飞兆的产品——FDB024N08BL7 N沟道PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDB024N08BL7CN-D.pdf
FDB024N08BL7是一款采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制。它具有80V的漏极 - 源极电压,连续漏极电流在不同条件下有不同表现,如在TC = 25°C(硅限制)时为229A,在TC = 100°C(硅限制)时为162A ,在TC = 25°C(封装限制)时为120A 。
| 符号 | 参数 | FDB024N08BL7 | 单位 |
| VDSS | 漏极 - 源极电压 | 80 | V |
| VGSS | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| ID(连续,TC = 25°C,硅限制) | 漏极电流 | 229* | A |
| ID(连续,TC = 100°C,硅限制) | 漏极电流 | 162* | A |
| ID(连续,TC = 25°C,封装限制) | 漏极电流 | 120 | A |
| IDM | 漏极电流 - 脉冲(注1) | 916 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(注2) | 917 | mJ |
| dv/dt | 二极管恢复dv/dt峰值(注3) | 6.0 | V/ns |
| PD(TC = 25°C) | 功耗 | 246 | W |
| PD(高于25°C的功耗系数) | 功耗 | 1.64 | W/°C |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55至 +175 | °C |
| TL | 用于焊接的最高引脚温度(距离外壳1/8”,持续5秒) | 300 | °C |
注:连续电流是基于最高可允许的结温计算所得,封装限制电流为120A。
| RθJC | 结至外壳热阻最大值 | 0.61 | °C/W |
| RθJA | 结至环境热阻最大值 | 62.5 | - |
热性能对于MOSFET的稳定工作至关重要,工程师在设计电路时,需要根据这些热阻参数来考虑散热方案,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
包括漏极 - 源极击穿电压BVDSS、击穿电压温度系数∆BVDSS/∆TJ、零栅极电压漏极电流IDSS、栅极 - 体漏电流IGSS等参数。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,对于电路的可靠性设计非常重要。
如栅极阈值电压VGS(th)、漏极至源极静态导通电阻RDS(on)、正向跨导gFS等。这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能,工程师需要根据具体应用需求来选择合适的参数。
包括输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss等。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和动态性能。
如导通延迟时间td(on)、导通上升时间tr、关断延迟时间td(off)、关断下降时间tf等。这些时间参数直接影响MOSFET的开关速度和效率。
包括漏极 - 源极二极管最大正向连续电流IS、最大正向脉冲电流ISM、正向电压VSD、反向恢复时间trr、反向恢复电荷Qrr等。这些参数对于二极管的性能和应用至关重要。
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系等。这些图表直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表来评估MOSFET在实际应用中的性能。
该MOSFET采用TO - 263 (D2PAK),模塑,7引脚,表面贴装封装。封装图纸可能会在没有任何通知的情况下做出改动,如有疑问,可联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。
安森美半导体保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,该产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。如果购买或使用该产品用于非预期或未经授权的应用,买家需承担相应的责任。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑FDB024N08BL7的各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
