深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要详细探讨的是FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足众多工业应用的需求。
文件下载:FDB0260N1007L-D.pdf
二、品牌整合与注意事项
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若有关于系统集成的问题,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDB0260N1007L MOSFET特性
3.1 基本特性
低导通电阻 :在VGS = 10 V,ID = 27 A时,最大rDS(on)仅为2.6 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
快速开关速度 :具备快速的开关能力,可减少开关过程中的能量损耗,适用于高频应用场景。
低栅极电荷 :低栅极电荷有助于降低驱动功率,提高开关速度,使器件在开关过程中更加高效。
高性能沟槽技术 :采用先进的PowerTrench®工艺,能极大地降低RDS(on),同时保证了卓越的坚固性和开关性能。
高功率和电流处理能力 :能够承受较高的功率和电流,适用于对功率要求较高的工业应用。
符合RoHS标准 :满足环保要求,符合现代电子设备对环保的需求。
3.2 应用领域
该MOSFET适用于多种工业应用,包括工业电机驱动、工业电源、工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、UPS和能量逆变器、能量存储以及负载开关等。
四、电气参数
4.1 最大额定值
参数
符号
额定值
单位
漏源电压
VDS
100
V
栅源电压
VGS
±20
V
连续漏极电流(TC = 25°C)
ID
200
A
连续漏极电流(TC = 100°C)
ID
140
A
脉冲漏极电流
ID
1100
A
单脉冲雪崩能量
EAS
912
mJ
功率耗散(TC = 25°C)
PD
250
W
功率耗散(TA = 25°C)
PD
3.8
W
工作和存储结温范围
TJ, TSTG
-55 至 +175
°C
结到外壳热阻
RθJC
0.6
°C/W
结到环境热阻
RθJA
40
°C/W
4.2 电气特性
截止特性 :如漏源击穿电压BVDSS在ID = 250 μA,VGS = 0 V时为100 V,零栅压漏极电流IDSS在VDS = 80 V,VGS = 0 V时为1 μA等。
导通特性 :静态漏源导通电阻rDS(on)在VGS = 10 V,ID = 27 A时为2.3 - 2.6 mΩ ,在TJ = 150°C时为4.5 - 6.6 mΩ 。
动态特性 :包括输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss等。
开关特性 :如开启延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等。
漏源二极管特性 :最大连续漏源二极管正向电流IS为200 A,最大脉冲漏源二极管正向电流ISM为1100 A等。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
导通区域特性曲线 :展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线 :可直观地看到导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
归一化导通电阻与结温的关系曲线 :反映了导通电阻随结温的变化趋势。
导通电阻与栅源电压的关系曲线 :有助于工程师选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
转移特性曲线 :体现了漏极电流与栅源电压的关系。
源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线 :可了解二极管在不同电流下的正向电压特性。
栅极电荷特性曲线 :展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
电容与漏源电压的关系曲线 :反映了电容随漏源电压的变化情况。
非钳位电感开关能力曲线 :体现了器件在非钳位电感开关情况下的性能。
正向偏置安全工作区曲线 :帮助工程师确定器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
单脉冲最大功率耗散曲线 :可了解器件在单脉冲情况下的功率耗散能力。
结到外壳瞬态热响应曲线 :用于分析器件在瞬态情况下的热性能。
六、封装与订购信息
该器件采用D2 - PAK - 7L封装,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为24 mm,每卷数量为800个。
七、总结
FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用领域,在工业电子设计中具有重要的价值。工程师在使用时,需根据具体的应用需求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择和设计电路,以确保器件能够稳定、高效地工作。同时,要注意品牌整合带来的零件编号变化,及时通过官网验证更新后的编号。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
