FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 N - 沟道 PowerTrench® MOSFET 全方位解析
在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的器件,它广泛应用于各种电路中。今天我们就来深入探讨 FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 这款 N - 沟道 PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDP060AN08A0-D.pdf
公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改。因为 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,所以 Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为破折号( - )。大家可以访问 ON Semiconductor 网站来验证更新后的设备编号。
产品基本信息
产品特性
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)} = 4.8mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
  • 低米勒电荷:(Q{G(10)} = 73nC)(典型值,(V{GS}=10V))。低米勒电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低 (Q_{rr}) 体二极管:这一特性使得 MOSFET 在反向恢复过程中能更快地恢复到阻断状态,减少反向恢复损耗。
  • UIS 能力:具备单脉冲和重复脉冲的雪崩能量能力,这表明该 MOSFET 在承受瞬间高压冲击时具有较好的稳定性。
应用场景
  • 同步整流:适用于 ATX / 服务器 / 电信电源供应器(PSU),能提高电源的转换效率。
  • 电机驱动:在电机驱动电路中,该 MOSFET 可以实现高效的功率转换和精确的电机控制。
  • 不间断电源(UPS):为 UPS 系统提供稳定可靠的功率开关,确保在市电中断时能及时切换到备用电源。
  • 电池保护电路:可以有效保护电池免受过充、过放等损害。
产品参数
最大额定值
符号 参数 FDP060AN08A0 FDB060AN08A0 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 75 V
(V_{GS}) 栅源电压 +20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T{C}<127^{circ}C),(V{GS}=10V)) 80 A
连续((T{amb}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{JA}=43^{circ}C/W)) 16 A
脉冲 见图 4 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注 1) 350 mJ
(P_{D}) 功率耗散 255 W
25°C 以上降额 1.7 W/°C
(T{J},T{STG}) 工作和存储温度 -55 至 175 °C
热特性
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻,最大 TO - 220,D² - PAK 0.58 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻,最大 TO - 220,D² - PAK(注 2) 62 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻,最大 D² - PAK,1in² 铜焊盘面积 43 °C/W
电气特性
关断特性
  • (B_{V(DSS)})(漏源击穿电压):在 (I{D}=250µA),(V{GS}=0V) 时为 75V。
  • (I_{DSS})(零栅压漏极电流):(V{DS}=60V),(V{GS}=0V),(T_{C}=150^{circ}C) 时为 1µA。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):(V_{GS}=±20V) 时为 ±100nA。
导通特性
  • (V_{GS(TH)})(栅源阈值电压):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250µA) 时为 2 - 4V。
  • (r_{DS(ON)})(漏源导通电阻):在不同的 (I{D}) 和 (V{GS}) 条件下有不同的值,例如 (I{D}=80A),(V{GS}=10V) 时为 0.0048 - 0.006Ω。
动态特性
(C_{ISS}) 输入电容 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) - 5150 - pF
(C_{OSS}) 输出电容 - 800 - pF
(C_{RSS}) 反向传输电容 - 230 - pF
(Q_{g(TOT)}) 10V 时的总栅极电荷 (V{GS}=0V) 到 10V,(V{DD}=40V),(I_{D}=1.0mA) 73 95 nC
(Q_{g(TH)}) 阈值栅极电荷 (V{GS}=0V) 到 2V,(V{DD}) - 10 13 nC
(Q_{gs}) 栅源栅极电荷 (I_{D}=80A) - 29 - nC
(Q_{gs2}) 栅极电荷阈值到平台 (I_{g}) - 19 - nC
(Q_{gd}) 栅漏“米勒”电荷 - 16 - nC
开关特性((V_{GS}=10V))
  • (t_{ON})(导通时间):147ns
  • (t_{d(ON)})(导通延迟时间):19ns
  • (t_{r})(上升时间):79ns
  • (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):37ns
  • (t_{f})(下降时间):38ns
  • (t_{OFF})(关断时间):113ns
漏源二极管特性
(V_{SD}) 源漏二极管电压 (I_{SD}=80A) - - 1.25 V
(I_{SD}=40A) - - 1.0 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) - - 37 ns
(Q_{RR}) 反向恢复电荷 (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) - - 38 nC
典型特性与测试电路
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与外壳温度的关系等。同时,也提供了多种测试电路和波形,包括非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,这些对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
热阻与安装焊盘面积
热阻是影响 MOSFET 性能的重要因素之一。在使用表面贴装器件(如 TO - 263 封装)时,应用环境会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系,通过特定的公式可以计算不同铜面积对应的热阻。例如:
  • 面积为平方英寸时:(R_{θJA}=26.51 + frac{19.84}{0.262 + Area})
  • 面积为平方厘米时:(R_{θJA}=26.51 + frac{128}{1.69 + Area})
电气与热模型
文档提供了 PSPICE、SABER 电气模型以及 SPICE、SABER 热模型。这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真,预测 MOSFET 在不同条件下的性能,从而优化电路设计。
机械尺寸与注意事项
文档给出了 TO - 220 3L 和 TO - 263 2L(D² - PAK)的机械尺寸图,并提醒用户,封装图纸可能会随时更改,需要联系 Fairchild 半导体代表获取最新版本。同时,封装规格不扩展 Fairchild 全球条款和条件中的保修范围。
商标与免责声明
文档列出了 Fairchild 半导体及其全球子公司拥有的众多商标。同时,Fairchild 半导体保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,其产品未经授权不得用于生命支持设备或系统。此外,Fairchild 采取了反假冒措施,鼓励客户从授权渠道购买产品。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 的各项参数和特性,合理选择和使用这款 MOSFET。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
