探索 ON Semiconductor 的 FDP050AN06A0/FDB050AN06A0 N 沟道 PowerTrench® MOSFET
在电子工程领域,MOSFET 作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDP050AN06A0/FDB050AN06A0 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,了解其特点、参数及应用。
文件下载:FDP050AN06A0-D.PDF
产品概述
FDP050AN06A0/FDB050AN06A0 是一款 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,具备 60V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 80A,导通电阻低至 5mΩ(典型值)。该产品有 TO - 220 和 D² - PAK 两种封装形式,能满足不同应用场景的需求。
产品特点
低导通电阻
在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 4.3mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能有效提高电路的效率,减少发热。这对于需要处理大电流的应用,如电源供应器和电机驱动等,尤为重要。
低栅极电荷
总栅极电荷 (Q{G(t)}) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为 61nC。低栅极电荷可以降低开关损耗,加快开关速度,使 MOSFET 在高频应用中表现更出色。
低米勒电荷
具有低米勒电荷特性,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性和可靠性。
雪崩能量能力
具备单脉冲和重复脉冲的 UIS(非钳位电感开关)能力,单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 可达 470mJ。这使得 MOSFET 在面对感性负载时,能够承受较高的能量冲击,保护电路免受损坏。
产品参数
最大额定值
参数 FDP050AN06A0/FDB050AN06A0 单位
(V_{DSS})(漏源电压) 60 V
(V_{GS})(栅源电压) ±20 V
(I_{D})(漏极电流) 连续((T{C}<135^{circ}C),(V{GS}=10V)):80
连续((T{A}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{theta JA}=43^{circ}C/W)):18
脉冲:见图 4
A
(E_{AS})(单脉冲雪崩能量) 470 mJ
(P_{D})(功率耗散) 245 W
(T{J}),(T{STG})(工作和储存温度) -55 至 175 (^{circ}C)
电气特性
截止特性
  • (B{V DSS})(漏源击穿电压):在 (I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V) 时为 60V。
  • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{GS}=0V),(T_{C}=150^{circ}C) 时为 250(mu A)。
  • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{GS}=pm20V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
  • (V{GS(TH)})(栅源阈值电压):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 2V。
  • (r{DS(ON)})(漏源导通电阻):在不同条件下有不同值,如 (I{D}=80A),(V{GS}=10V) 时为 0.0043 - 0.005Ω;(I{D}=40A),(V_{GS}=6V) 时为 0.007 - 0.011Ω。
动态特性
  • (C{ISS})(输入电容):在 (V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 3900pF。
  • (C_{OSS})(输出电容):750pF。
  • (C_{RSS})(反向传输电容):270pF。
  • (Q{g(TOT)})(总栅极电荷):在 (V{GS}=0V) 到 10V 时为 61 - 80nC。
开关特性
  • (t_{ON})(开启时间):264ns。
  • (t_{OFF})(关断时间):86ns。
漏源二极管特性
  • (V{SD})(源漏二极管电压):在 (I{SD}=80A) 时为 1.25V;(I_{SD}=40A) 时为 1.0V。
  • (t{rr})(反向恢复时间):在 (I{SD}=75A),(dI_{sp}/dt = 100A/mu s) 时为 34ns。
  • (Q{RR})(反向恢复电荷):在 (I{sp}=75A),(dI_{sp}/dt = 100A/mu s) 时为 25nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。例如,通过功率耗散曲线,工程师可以根据环境温度和散热条件,确定 MOSFET 的最大允许功率,避免过热损坏。
应用领域
同步整流
适用于 ATX/服务器/电信电源供应器的同步整流电路。低导通电阻和快速开关特性可以提高电源的效率,降低功耗,减少发热。
电池保护电路
在电池保护电路中,MOSFET 可以作为开关元件,实现对电池的过充、过放和短路保护。其高耐压和低导通电阻特性,能够确保在正常工作时损耗小,在保护动作时可靠切断电路。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,MOSFET 用于控制电机的运转和电源的切换。其高电流承载能力和快速开关速度,能够满足电机驱动和 UPS 对功率和响应速度的要求。
热阻与安装
热阻是影响 MOSFET 性能和可靠性的重要因素。文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系曲线和计算公式。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用环境和散热要求,选择合适的安装方式和散热措施,以确保 MOSFET 的结温不超过最大额定值。例如,增大安装焊盘面积、使用外部散热器、增加热过孔等方法,都可以有效降低热阻,提高散热效率。
电气模型
文档中提供了 PSPICE、SABER 电气模型和 SPICE 热模型。这些模型可以帮助工程师在设计阶段进行电路仿真,预测 MOSFET 在不同条件下的性能,优化电路设计。通过仿真,工程师可以提前发现潜在的问题,减少设计周期和成本。
总结
FDP050AN06A0/FDB050AN06A0 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量能力等特点,在电源供应、电机驱动、电池保护等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该产品时,需要充分了解其参数和特性,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和散热处理,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
