在现代电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下安森美半导体(onsemi)推出的一款高性能N沟道屏蔽栅功率MOSFET——FDB1D7N10CL7。
文件下载:FDB1D7N10CL7-D.PDF
FDB1D7N10CL7是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺并结合屏蔽栅技术的100V N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,并拥有同类最佳的软体二极管特性,这使得它在众多工业和电源应用中具有显著优势。
该MOSFET的反向恢复电荷(Qrr)比其他MOSFET供应商的产品低50%,这一特性显著降低了开关过程中的噪声和电磁干扰(EMI),有助于提高系统的电磁兼容性(EMC),减少对其他电子设备的干扰。在实际应用中,这对于对EMI敏感的场合尤为重要,比如医疗设备、通信设备等。
FDB1D7N10CL7具有出色的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD保护水平大于4 kV,带电器件模型(CDM)的ESD保护水平大于2 kV。这使得该器件在生产、组装和使用过程中,能够更好地抵御静电的冲击,降低因静电损坏导致的产品故障率,提高产品的可靠性。
采用MSL1级别的封装,具有良好的防潮性能。其封装设计经过精心考量,能够更好地适应各种工业应用环境,提供可靠的机械和电气连接。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 268 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 190 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID | 1390 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 595 | mJ |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 250 | W |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 3.8 | W |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,因此在设计过程中,必须严格遵守这些参数限制。
包括开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等参数,这些参数反映了MOSFET的开关速度和性能。例如,在VDD = 50 V、ID = 100 A、VGS = 10 V、RGEN = 6 Ω的条件下,开通延迟时间为39 - 63 ns,上升时间为33 - 53 ns。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件在不同工作条件下的性能非常有帮助。例如,通过归一化导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到随着结温的升高,导通电阻的变化趋势,从而合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
由于其卓越的性能,FDB1D7N10CL7适用于多种工业和电源应用,包括但不限于:
FDB1D7N10CL7作为一款高性能的N沟道屏蔽栅功率MOSFET,凭借其低导通电阻、低开关噪声、高ESD保护能力和稳健的封装设计等优势,在众多工业和电源应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑该器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用,以实现系统的高效、稳定和可靠运行。不知道大家在实际设计中有没有使用过类似的MOSFET呢?在应用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
