在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。FDB16AN08A0是一款N - 通道PowerTrench® MOSFET,由Fairchild Semiconductor推出,如今Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。本文将详细介绍FDB16AN08A0的特性、应用以及设计过程中需要关注的要点。
文件下载:FDB16AN08A0-D.pdf
FDB16AN08A0是一款75V、58A、16mΩ的N - 通道PowerTrench® MOSFET。它具有低导通电阻、低米勒电荷等特点,适用于多种功率应用场景。其主要特性如下:
FDB16AN08A0适用于以下多种应用场景:
| 在(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,FDB16AN08A0的主要最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 75 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) | (I_{D}) | 58 | A | |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) | (I_{D}) | 44 | A | |
| 脉冲漏极电流 | - | - | - | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 117 | mJ | |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 135 | W | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | - 55 to 175 | (^{circ}C) |
| 在(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,FDB16AN08A0的电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (B_{VDS}) | 75 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | 1 | - | 250 | (mu A) | |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | - | - | ±100 | nA | |
| 栅源阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | 2 | - | 4 | V | |
| 漏源导通电阻 | (r_{DS(ON)}) | 0.013 | 0.016 | 0.019 | Ω | |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | - | 1857 | - | pF | |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | 288 | - | pF | |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | 88 | - | pF | |
| 总栅电荷(10V) | (Q_{g(TOT)}) | - | 28 | 42 | nC | |
| 阈值栅电荷 | (Q_{g(TH)}) | 3.5 | - | 5 | nC | |
| 栅源栅电荷 | (Q_{gs}) | - | 11 | - | nC | |
| 栅电荷阈值到平台 | (Q_{gs2}) | - | 7.6 | - | nC | |
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | - | 6.4 | - | nC | |
| 导通时间 | (t_{ON}) | - | 135 | - | ns | |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | - | 8 | - | ns | |
| 上升时间 | (t_{r}) | - | 82 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | 28 | - | ns | |
| 下降时间 | (t_{f}) | - | 30 | - | ns | |
| 关断时间 | (t_{OFF}) | - | 86 | - | ns | |
| 源漏二极管电压 | (V_{SD}) | 1.0 | - | 1.25 | V | |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | - | 35 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | 36 | - | nC |
通过图1可以看出,功率耗散乘数随着环境温度的升高而降低。这意味着在高温环境下,器件的功率耗散能力会下降,需要注意散热设计。
图2展示了最大连续漏极电流与壳温的关系。随着壳温的升高,最大连续漏极电流会逐渐减小。在设计电路时,需要根据实际的工作温度来确定合适的电流值。
图3给出了归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。在脉冲应用中,需要考虑瞬态热阻抗对器件温度的影响,以确保器件在安全的温度范围内工作。
图4显示了峰值电流能力与脉冲宽度的关系。在短脉冲情况下,器件可以承受较高的峰值电流,但随着脉冲宽度的增加,峰值电流会逐渐减小。
图5展示了正向偏置安全工作区。在设计电路时,需要确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
图6给出了非钳位电感开关能力。在感性负载应用中,需要考虑器件的UIS能力,以确保器件在开关过程中不会因过电压而损坏。
图7展示了传输特性,即漏极电流与栅源电压的关系。通过该曲线可以了解器件的导通特性,为电路设计提供参考。
图8显示了饱和特性,即漏极电流与漏源电压的关系。在饱和区,漏极电流基本保持不变,这对于功率控制非常重要。
图9展示了漏源导通电阻与漏极电流的关系。随着漏极电流的增加,漏源导通电阻会略有增加。
图10显示了归一化漏源导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,漏源导通电阻会增加,这会导致功率损耗增加。
图11展示了归一化栅阈值电压与结温的关系。结温的变化会影响栅阈值电压,从而影响器件的导通特性。
图12显示了归一化漏源击穿电压与结温的关系。结温的升高会导致漏源击穿电压降低,需要注意器件的耐压能力。
图13展示了电容与漏源电压的关系。随着漏源电压的增加,电容值会发生变化,这会影响器件的开关特性。
图14给出了栅电荷波形。通过栅电荷波形可以了解器件的开关过程,优化开关电路的设计。
文档中还给出了多种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路(图15)、栅电荷测试电路(图17)、开关时间测试电路(图19)等。这些测试电路和波形可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行电路设计和调试。
在使用表面贴装器件时,热阻是一个重要的参数。热阻与安装焊盘面积密切相关,安装焊盘面积越大,热阻越小,器件的散热性能越好。文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),并提供了相应的计算公式:
在设计电路时,需要根据实际的应用场景和散热要求,选择合适的安装焊盘面积,以确保器件的温度在安全范围内。
文档中提供了PSPICE电气模型、SABER电气模型、SPICE热模型和SABER热模型。这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真,预测器件的性能,优化电路设计。
文档中给出了FDB16AN08A0的机械尺寸(图22),包括封装尺寸、引脚间距等信息。在进行电路板设计时,需要根据器件的机械尺寸进行布局,确保器件能够正确安装和使用。
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-)。在使用时,需要查看ON Semiconductor网站以验证更新后的器件编号。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,或任何打算植入人体的设备。如果买方将ON Semiconductor产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相关责任。
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来保护自己和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或授权经销商处购买零件,以确保产品的质量和可靠性。
FDB16AN08A0是一款性能优异的N - 通道PowerTrench® MOSFET,具有低导通电阻、低米勒电荷等特点,适用于多种功率应用场景。在设计电路时,需要充分考虑器件的电气特性、热特性和机械特性,合理选择参数和布局,以确保电路的性能和可靠性。同时,需要注意命名规则变更、应用限制和反假冒政策等问题。希望本文对电子工程师在使用FDB16AN08A0进行电路设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
