一、什么是薄带线?
在引线键合技术中,常见的引线形状主要有两种:圆形引线和薄带线。圆形引线(如金线、铜线、铝线)横截面为圆形,是应用最广泛的传统形式,工艺成熟、通用性强,但在高频和大电流场景下存在一定局限;而薄带线的横截面为矩形,宽厚比(w/t)通常大于5,凭借更大的表面积有效降低高频趋肤效应带来的损耗,同时承载更大电流,尤其适合微波电路和大功率器件。
直的薄带线电感计算公式
二、薄带线有哪些优势?
薄带线的核心优势在于高频性能。在高频信号传输时,导体会受到“趋肤效应”的影响——电流趋向于在导体表面流动。薄带线凭借其较大的宽厚比(宽度/厚度),相当于提供了更宽的“表面路径”,从而:降低电感,让信号传输更顺畅;减少高频损耗,使能量更有效地传递。
因此,在微波电路、雷达、通信基站等对高频性能要求苛刻的场景中,薄带线往往是比圆线更优的选择。
三、薄带线是如何“焊”上去的?
薄带线的键合(即连接过程)并非易事。早期主要采用热压或平行间隙焊,1969年后,超声楔形键合技术被成功应用于铝带和金带。你可以把它想象成一个微型的“超声波焊接机”:通过高频振动,使薄带线与芯片上的焊盘产生摩擦,从而形成牢固的固态连接,整个过程不涉及熔化,因此对材料的热影响极小。
图中展示的就是三根含1%硅的铝带通过超声楔形键合后的微观图像,其宽度仅为0.5mil(约12.7微米),薄如蝉翼,且形变极小。
四、薄带线键合工艺难点
虽然薄带线性能优越,但越扁(宽厚比越大)的薄带线,键合难度也越大。主要有两个“可控但棘手”的问题:
1、对平行度要求极高:当宽厚比大于5时,键合工具与基板的平行度必须控制在1度以内。稍有偏差,薄带线就会一侧焊接不牢。针对超宽薄带线,工程师甚至会采用“分段焊接”的方式,在宽度方向上进行多次键合。
2、自清洁能力弱:圆形引线在键合时会发生较大形变,这种形变有助于“挤开”焊盘表面的氧化层或污染物。但薄带线形变小,清洁效果有限。因此,键合前必须对焊盘进行等离子体或紫外线臭氧清洗,确保表面洁净。
五、铝带在大功率器件中的应用
近年来,大铝带(如80mil×10mil,约2mm×0.25mm)在大功率器件上的应用越来越多。为此,专门开发了自动键合机,以及带有“华夫饼”纹理的特殊键合劈刀。这种纹理设计可以帮助薄带线在键合过程中产生可控形变,同时清洁接触表面,显著提高键合良率。下图展示了这种大铝带键合后的劈刀印迹和应力释放后的线弧。
以上就是科准测控小编为您介绍的薄带线键合技术相关内容,希望对您有所帮助。如果您对推拉力测试设备、超声键合工艺验证或微电子封装检测有需求,欢迎随时联系我们,科准测控将为您提供专业的测试解决方案。
