FDB024N06 - N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下飞兆半导体(现属于安森美半导体)的FDB024N06 - N沟道PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDB024N06CN-D.pdf
一、安森美与飞兆的整合
飞兆半导体已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原飞兆零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDB024N06 MOSFET的特性
2.1 基本参数
FDB024N06是一款60V、265A、2.4mΩ的N沟道MOSFET。在(V{GS}=10V),(I{D}=75A)的典型条件下,其导通电阻(R_{DS(on)} = 1.8mΩ)。
2.2 性能优势
  • 快速开关速度:能够实现快速的导通和关断,减少开关损耗,提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:降低了驱动电路的功耗,使驱动更加容易。
  • 高性能沟道技术:可实现极低的(R_{DS(on)}),有效降低导通损耗。
  • 高功率和高电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,适用于高功率应用。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
三、应用领域
3.1 同步整流
可用于ATX/服务器/电信PSU的同步整流,提高电源的效率和性能。
3.2 电池保护电路
在电池保护电路中,能够快速响应,保护电池免受过充、过放等损害。
3.3 电机驱动和不间断电源
为电机驱动和不间断电源提供稳定的功率输出,确保设备的正常运行。
3.4 可再生系统
在可再生能源系统中,如太阳能、风能发电系统,可实现高效的功率转换。
四、电气特性
4.1 最大额定值
符号 参数 FDB024N06 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 60 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C),硅限制) 265 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100°C),硅限制) 190 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C),封装限制) 120 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 1060 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 2531 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复(dv/dt) 6.0 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C}=25°C)) 395 W
(P_{D}) 功耗(降低至(25°C)以上) 2.6 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 ~ +175 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) 300 °C
4.2 电气特性参数
  • 关断特性:如漏极 - 源极击穿电压(BVDSS)、击穿电压温度系数(Delta BVDSS / Delta TJ)、零栅极电压漏极电流(IDSS)、栅极 - 体漏电流(IGSS)等。
  • 导通特性:包括栅极阈值电压(VGS(th))、漏极至源极静态导通电阻(RDS(on))、正向跨导(gFS)等。
  • 动态特性:如输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)、栅极电荷总量(Qg(tot))等。
  • 开关特性:导通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、关断下降时间(tf)等。
  • 漏极 - 源极二极管特性:如漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(IS)、最大正向脉冲电流(ISM)、正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)等。
五、热性能
符号 参数 FDB024N06 单位
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 0.38 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻(最小尺寸的2盎司焊盘)最大值 62.5 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻(1in² 2盎司焊盘)最大值 40 °C/W
良好的热性能有助于保证MOSFET在工作过程中的稳定性和可靠性。
六、典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、封装与订购信息
FDB024N06采用D2 - PAK封装,包装方法为卷带,卷尺寸为330mm,带宽为24mm,每卷有800个器件。
八、注意事项
  • 安森美半导体保留对产品进行更改的权利,且不做进一步通知。
  • 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变,所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • 安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。若客户将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
FDB024N06 - N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,结合MOSFET的各项特性和参数,进行合理的选型和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
