NVTFS6H854N MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细探讨一下 NVTFS6H854N 这款 MOSFET 的特性、参数以及相关应用。
文件下载:NVTFS6H854N-D.PDF
一、关键参数速览
基本参数
  • V(BR)DSS(漏源击穿电压):在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 的测试条件下,最小值为 80 V。这一参数决定了 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,对于确保电路的安全运行至关重要。
  • RDS(on)(漏源导通电阻):当 VGS = 10 V 时,典型值为 14.5 mΩ,在 VGS = 10 V,ID = 10 A 的条件下,范围在 11.9 - 14.5 mΩ。较低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够提高电路的效率。
  • ID MAX(最大漏极电流):可达 48 A,这表明该 MOSFET 能够处理较大的电流,适用于功率要求较高的应用场景。
其他参数
  • 开关特性:包括开启延迟时间 td(on) 为 11 ns,上升时间 tr 为 22 ns(VGs = 6.0 V,Vps = 64V),关断延迟时间 td(off) 为 24 ns(ID = 15A),下降时间 tf 为 6.0 ns。这些参数反映了 MOSFET 在开关过程中的响应速度,对于高频开关电路的设计非常关键。
  • 电容和电荷参数:输入电容 Ciss 为 770 pF(VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = 40 V),输出电容 Coss 为 113 pF,反向传输电容 Crss 为 5.4 pF。此外,还有阈值栅极电荷 QG(TH) 为 2.7 nC,栅源电荷 QGS 为 4.3 nC,栅漏电荷 QGD 为 2.3 nC,总栅极电荷 QG(TOT) 为 13 nC(VGS = 10 V,VDS = 40 V,ID = 15 A)。这些参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
二、典型特性分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压 VGS 下,漏极电流 ID 随漏源电压 VDS 的变化情况。当 VGS 增大时,ID 也随之增大,且在一定范围内呈现出较好的线性关系。这对于设计需要精确控制电流的电路非常有帮助。
传输特性
图 2 展示了传输特性曲线,即漏极电流 ID 与栅源电压 VGS 的关系。可以看到,在不同的结温 TJ 下,曲线有所不同。这提示我们在设计电路时,需要考虑温度对 MOSFET 性能的影响。
导通电阻特性
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻 RDS(on) 与栅源电压 VGS 以及漏极电流 ID 的关系。随着 VGS 的增大,RDS(on) 减小;而随着 ID 的增大,RDS(on) 也会有所变化。此外,图 5 显示了导通电阻随温度的变化情况,在不同的结温下,RDS(on) 会有明显的变化。这就要求我们在实际应用中,要根据具体的工作温度来选择合适的 MOSFET 或者采取相应的温度补偿措施。
漏源泄漏电流特性
图 6 展示了漏源泄漏电流 IDSS 与漏源电压 VDS 的关系。在不同的结温下,IDSS 会随着 VDS 的增大而增大。这对于需要低泄漏电流的应用场景,如电池供电的设备,需要特别关注。
三、封装与订购信息
封装尺寸
NVTFS6H854N 有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)。文档中详细给出了这两种封装的尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,并且对尺寸的公差也有明确的规定。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,确保 MOSFET 能够正确地安装在电路板上。
订购信息
提供了两种不同标记的器件:NVTFS6H854NTAG 和 NVTFS6H854NWFTAG,它们的封装不同,但都采用 1500 / Tape & Reel 的包装方式。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和标记。
四、应用注意事项
测试条件
文档中明确指出,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的。如脉冲测试的脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%;开关特性与工作结温无关等。在实际应用中,如果工作条件与测试条件不同,产品的性能可能会有所差异,需要进行相应的验证和调整。
安全使用
onsemi 公司提醒用户,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似的关键应用。在使用过程中,用户需要确保产品的应用符合相关的法律法规和安全标准。
五、总结
NVTFS6H854N 是一款性能优良的 MOSFET,具有较低的导通电阻、较大的电流处理能力和良好的开关特性。在设计电路时,我们需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择和使用。同时,要注意测试条件和安全使用的要求,以确保电路的稳定运行。各位电子工程师在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 参数与实际性能不符的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
