在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS5C454NL-D.PDF
NVTFS5C454NL是一款耐压40V、导通电阻低至4.0mΩ、可承受85A电流的单通道N沟道MOSFET。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,它还具备可焊侧翼产品(NVTFS5C454NLWF),并且通过了AEC - Q101认证,可提供生产件批准程序(PPAP)文件,符合无铅和RoHS标准。
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,如便携式电子产品、物联网设备等,这种小尺寸的MOSFET能够节省宝贵的电路板空间,使产品更加轻薄便携。
低 (R_{DS(on)}) 是该MOSFET的一大亮点。导通电阻越低,在导通状态下的传导损耗就越小,从而提高了电路的效率。例如,在电源管理电路中,低导通电阻可以减少能量在MOSFET上的损耗,降低发热,提高电源的转换效率。
低电容特性能够有效降低驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗大量的能量,低电容的MOSFET可以减少这种能量损耗,提高开关速度和效率。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | (T_{J}=25^{circ}C) | 40 | V |
| 漏极电流 (I_{D}) | (T_{C}=100^{circ}C) | 27 | A |
| (T_{A}=25^{circ}C)(稳态) | 20 | A | |
| 功率耗散 (P_{D}) | 3.2 | W | |
| 脉冲漏极电流 | (T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s) | ||
| 工作结温和存储温度 (T{J},T{stg}) | |||
| 源极电流(体二极管) (I_{S}) | |||
| 能量 ((I_{L(pk)} = 5A)) | 260 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 (R_{theta JC}) | 2.7 | (^{circ}C/W) | |
| 结到环境稳态热阻 (R_{theta JA}) | 47 | (^{circ}C/W) |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。在实际应用中,需要根据热阻和功率耗散来设计合适的散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
这些电容和电荷参数对于开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | 9.3 | ns | |
| 上升时间 (t_{r}) | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_{D}=40A) | 100 | ns |
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | 17 | ns | |
| 下降时间 (t_{f}) | 4 | ns |
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的速度和效率,对于高频开关应用尤为重要。
正向压降典型值为0.75V,最大值为0.86V,反向恢复电荷等参数也有相应规定。
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
该MOSFET有WDFN8(8FL)CASE 511AB和WDFNW8(8FL WF)CASE 515AN两种封装形式。订购信息方面,NVTFS5C454NLTAG采用WDFN8封装,每盘1500个;NVTFS5C454NLWFTAG采用WDFNW8封装,同样每盘1500个。同时,文档中还提供了详细的机械尺寸图和焊接 footprint,方便工程师进行电路板设计。
onsemi的NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,在紧凑型设计和高效功率转换方面具有很大的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并注意其最大额定值、热阻等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款MOSFET呢?你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
