探索 onsemi NVTFS4C10N MOSFET:性能与应用的深度剖析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS4C10N 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS4C10N-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVTFS4C10N 具备低导通电阻($R{DS(on)}$)、低电容和优化的栅极电荷等特性。低 $R{DS(on)}$ 能有效减少导通损耗,降低发热;低电容可减少驱动损耗,提高开关速度;优化的栅极电荷则有助于降低开关损耗,提升整体效率。这一系列特性使得该 MOSFET 在各类功率应用中表现出色。
汽车级应用适配
产品带有 NVT 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保设计
该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,符合现代电子产品对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 $V{DSS}$ 为 30V,栅源电压 $V{GS}$ 为 ±20V,明确了器件的工作电压范围,在设计电路时需严格遵循,避免电压过高损坏器件。
  • 电流参数:连续漏极电流在不同温度下有不同的额定值,如 $T_A = 25°C$ 时为 15.3A,$T_A = 100°C$ 时为 10.8A;稳态下 $T_C = 25°C$ 时为 47A,$T_C = 100°C$ 时为 33A。脉冲漏极电流在 $T_A = 25°C$,$t_p = 10mu s$ 时可达 196A。这些参数反映了器件在不同工作条件下的电流承载能力。
  • 功率参数:功率耗散同样与温度相关,$T_A = 25°C$ 时为 3.0W,$T_A = 100°C$ 时为 1.5W;$T_C = 25°C$ 时为 28W,$T_C = 100°C$ 时为 14W。在设计散热系统时,需要根据这些参数来确保器件工作在安全的温度范围内。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为 30V,零栅压漏电流 $I{DSS}$ 在不同温度下有不同的值,$T_J = 25°C$ 时为 1.0μA,$TJ = 125°C$ 时为 10μA,栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 为 ±100nA。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
  • 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 为 1.3 - 2.2V,漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值,如 $V_{GS} = 10V$,$ID = 30A$ 时为 5.9 - 7.4mΩ,$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 15A$ 时为 8.8 - 11mΩ。导通电阻的大小直接影响着器件的导通损耗。
  • 电荷和电容特性:输入电容 $C{ISS}$ 为 993pF,输出电容 $C{OSS}$ 为 574pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为 163pF,电容比 $C{RSS}/C_{ISS}$ 为 0.164。这些电容参数对器件的开关速度和驱动要求有重要影响。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,在不同栅源电压下,开关时间有所不同。如 $V{GS} = 4.5V$ 时,导通延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 9.0ns,上升时间 $tr$ 为 30ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 14ns,下降时间 $tf$ 为 7.0ns;$V{GS} = 10V$ 时,导通延迟时间 $t_{d(ON)}$ 为 6.0ns,上升时间 $tr$ 为 25ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 18ns,下降时间 $t_f$ 为 4.0ns。开关速度的快慢直接影响着电路的工作频率和效率。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 $V_{SD}$ 在不同温度下有不同的值,$T_J = 25°C$ 时为 0.80 - 1.1V,$TJ = 125°C$ 时为 0.67V,反向恢复时间 $t{RR}$ 为 23.3ns,反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 8.3nC。这些参数对于理解器件在二极管导通和反向恢复过程中的性能至关重要。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性图(图 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以实现所需的漏极电流。
传输特性
传输特性图(图 2)展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同温度下曲线有所不同。通过该图可以了解器件在不同温度下的放大特性,为电路设计提供参考。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系图(图 3 和图 4)表明,导通电阻随栅源电压的增加而减小,且在不同漏极电流下也有所变化。同时,导通电阻还会随温度的变化而变化(图 5),这在实际应用中需要考虑温度对器件性能的影响。
电容特性
电容随漏源电压的变化图(图 7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容的变化情况。了解这些电容特性有助于优化驱动电路,提高开关速度。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化图(图 9)表明,栅极电阻对开关时间有重要影响。在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
封装与订购信息
封装尺寸
NVTFS4C10N 有 WDFN8(8FL)和 WDFNW8(8FL WF)两种封装形式,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差等。在 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息进行布局,确保器件的正确安装和焊接。
订购信息
提供了两种不同型号的订购信息,NVTFS4C10NTAG 和 NVTFS4C10NWFTAG,均采用带盘包装,每盘 1500 个。对于需要购买该器件的工程师来说,这些信息非常重要。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择栅源电压、漏极电流和工作温度等参数。同时,要注意散热设计,确保器件工作在安全的温度范围内。在驱动电路设计方面,要根据器件的电容特性和开关特性,选择合适的驱动电路和栅极电阻,以提高开关速度和效率。
总之,onsemi 的 NVTFS4C10N MOSFET 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率开关应用中提供了一个可靠的选择。通过深入了解其参数和特性,工程师可以更好地将其应用到实际电路中,实现高效、稳定的设计。大家在使用过程中是否遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
