在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们就来深入剖析onsemi的NVTFS4C06N MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS4C06N-D.PDF
NVTFS4C06N是一款N沟道单功率MOSFET,采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装(还有WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF)封装可选)。它具有30V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大连续漏极电流ID可达71A,在不同的应用场景中都能展现出出色的性能。
NVTFS4C06N的一大亮点就是其低导通电阻(RDS(on))。在10V的栅源电压下,RDS(on)最大仅为4.2mΩ;在4.5V的栅源电压下,RDS(on)最大为6.1mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高系统的效率,这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要。大家在设计时,有没有考虑过低导通电阻对整个系统功耗的影响呢?
该MOSFET具有低电容特性,能够减少驱动损耗。同时,优化的栅极电荷设计可以降低开关损耗,使开关速度更快,进一步提升系统的性能。在高频开关应用中,这些特性的优势会更加明显。
产品带有NVT前缀,适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤、符合RoHS标准的产品,可靠性得到了充分保障。
开关特性在不同的栅源电压和负载条件下有不同的表现。例如,在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω的条件下,导通延迟时间(td(ON))为10ns,关断延迟时间(td(OFF))为18ns;在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω的条件下,关断延迟时间为24ns。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、热响应、GFS与ID的关系以及雪崩特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行更合理的设计。
提供了不同封装和包装形式的订购信息,如NVTFS4C06NTAG、NVTFS4C06NTWG、NVTFS4C306NTAG等,包装形式均为带盘包装,数量分别为1500/盘和5000/盘。同时,也指出了部分产品已停产,如NVTFS4C06NWFTAG和NVTFS4C06NWFTWG。
详细给出了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF)两种封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,以及角度等信息。这些尺寸信息对于PCB设计和布局非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划。
总的来说,onsemi的NVTFS4C06N MOSFET以其低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷等特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,充分利用其特性,合理设计电路,以达到最佳的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
