安森美 NVTFS016N06C MOSFET:高性能解决方案
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的 NVTFS016N06C 这款 N 沟道功率单 MOSFET。
文件下载:NVTFS016N06C-D.PDF
产品概述
NVTFS016N06C 是一款 60V、具备 16.3mΩ 导通电阻且能承受 32A 电流的 MOSFET。它采用 8FL 封装,尺寸仅为 3.3 x 3.3mm,非常适合紧凑型设计。该产品拥有诸多特性,能满足多种应用场景的需求。
产品特性
紧凑设计与低损耗
- 小尺寸封装:3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,在空间有限的应用中具有明显优势。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
可焊侧翼选项与质量认证
- 可焊侧翼选项:NVTFWS016N06C 具备可焊侧翼选项,有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的质量控制。
- 质量认证:该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,同时符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,保证了产品的质量和可靠性。
典型应用
NVTFS016N06C 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和稳定的性能,该 MOSFET 的低损耗特性能够满足其需求。
- 电池驱动真空吸尘器:对于电池供电的设备,低功耗是关键,NVTFS016N06C 可以帮助延长电池续航时间。
- 无人机:无人机对元件的尺寸和性能要求较高,小尺寸的 MOSFET 能满足其紧凑设计的需求,同时保证功率输出。
- 物料搬运系统:在物料搬运系统中,需要可靠的功率控制,该 MOSFET 可以提供稳定的性能。
- 电池管理系统(BMS)/储能:BMS 对电池的充放电控制至关重要,NVTFS016N06C 能够精确控制电流和电压,保障电池的安全和寿命。
- 家庭自动化:在家庭自动化设备中,对元件的能耗和稳定性有较高要求,该 MOSFET 可以满足这些需求。
关键参数
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,其主要参数如下:
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}): 60V
- 导通电阻 (R_{DS(on)}): 16.3mΩ(@10V)
- 最大漏极电流 (I_{D}): 32A
热阻额定值
- 结到壳稳态热阻 (R_{θJC}): 4.1°C/W
- 结到环境稳态热阻 (R_{θJA}): 59.6°C/W(表面贴装在使用 (650mm^{2})、2oz. Cu 焊盘的 FR4 板上)
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}): 29mV/°C
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}): (T{J}=25^{circ}C) 时极小,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}): 最大 100nA
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}): 2.0 - 4.0V((V{GS}=V{DS}),(I = 25A))
- 负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}): -8.2mV/°C((I_{D}=25A),参考 25°C)
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 典型值 13.6mΩ,最大值 16.3mΩ((V{GS}=10V),(I{D}=5A))
- 正向跨导 (g_{fs}): 典型值 15S((V{DS}=5V),(I{D}=5A))
- 栅极电阻 (R_{G}): 典型值 1.4Ω((T_{A}=25^{circ}C))
电荷和电容
- 输入电容 (C_{iss}): 489pF
- 输出电容 (C_{oss}): 319pF
- 反向传输电容 (C_{rss}): 5.7pF
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}): 6.9nC
- 栅源电荷 (Q_{GS}): 1.6nC
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}): 2.6nC
- 栅漏电荷 (Q_{GD}): 0.62nC
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}): 7.2ns
- 上升时间 (t_{r}): 1.7ns
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}): 11.1ns
- 下降时间 (t_{f}): 2.7ns
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}): (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.81 - 1.2V((I{S}=5A)),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.67V
- 反向恢复时间 (t_{RR}): 27ns
- 充电时间 (t_{a}): 13ns
- 放电时间 (t_{b}): 14ns
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}): 15nC
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
订购信息
该产品有两种型号可供选择:
- NVTFS016N06CTAG 16NC 8FL(无铅),每盘 1500 个,采用卷带包装。
- NVTFWS016N06CTAG 16NW 8FL(无铅,可焊侧翼),每盘 1500 个,同样采用卷带包装。
总结
安森美 NVTFS016N06C MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性以及广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其各项参数和典型特性,充分发挥该 MOSFET 的优势,设计出高效、稳定的电路。大家在使用过程中,是否遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
