在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常用的功率器件。今天,我们就来详细探讨一下 Onsemi 推出的 NVTFS020N06C 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVTFS020N06C-D.PDF
NVTFS020N06C 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今的电子设备小型化趋势下,这样的小尺寸 MOSFET 能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能,例如在便携式电子设备、无人机等应用中,节省 PCB 空间显得尤为重要。
这款 MOSFET 具有低导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容,又能减少驱动损耗,进一步提升整体性能。这对于需要长时间工作的设备,如电池供电的真空吸尘器、电动工具等,能够延长电池的使用时间。
NVTFWS020N06C 提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。在生产过程中,可焊侧翼能够更方便地进行自动化检测,提高生产效率和产品质量。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准,环保性能出色。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 27 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 19 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 31 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 15 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 7 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 5 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.2 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 128 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 25 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 5.7 A)) | (E_{AS}) | 17 | mJ |
| 引线温度(焊接回流) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
从这些参数中我们可以看出,NVTFS020N06C 在不同的温度条件下,其电流和功率耗散能力有所不同。工程师在设计时需要根据实际的工作环境和负载要求,合理选择合适的工作点,以确保器件的稳定运行。
在电气特性方面,该 MOSFET 也表现出色。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,其 (V{(BR)DSS}) 为 60V,(R{DS(on)}) 最大为 20.3 mΩ(@10V),(I{D}) 最大为 27A。同时,它还具有较低的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}),以及较小的总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 等,这些特性都有助于提高开关速度和降低损耗。
NVTFS020N06C 的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
在电动工具和电池供电的真空吸尘器中,该 MOSFET 的低导通损耗和小尺寸特性能够有效提高设备的效率和续航能力。同时,其高电流承载能力也能够满足电动工具在工作时的大电流需求。
无人机和物料搬运设备通常对功率密度和可靠性有较高的要求。NVTFS020N06C 的紧凑设计和出色的电气性能,能够满足这些设备在有限空间内实现高效功率转换的需求。
在电池管理系统(BMS)和家庭自动化设备中,该 MOSFET 可以用于电池的充放电控制、电源开关等功能。其低损耗和高可靠性能够确保系统的稳定运行。
Onsemi 的 NVTFS020N06C MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过类似的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
