onsemi NVMYS6D2N06CL:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NVMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET,这款器件在60V电压下展现出了出色的性能,为紧凑型设计提供了理想的解决方案。
文件下载:NVMYS6D2N06CL-D.PDF
产品特性亮点
小巧封装,紧凑设计
NVMYS6D2N06CL采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。其LFPAK4封装为行业标准封装,便于在各种电路板上进行布局和安装。这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还能有效降低系统的整体体积。
低导通电阻,减少损耗
该MOSFET具有低导通电阻(RDS(on))特性,在10V栅源电压下,RDS(on)仅为6.1mΩ;在4.5V栅源电压下,RDS(on)为8.8mΩ。低导通电阻能够显著降低传导损耗,提高系统的效率,尤其适用于对功耗要求严格的应用场景。
低栅极电荷和电容,降低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容特性使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动功率更小,从而减少了驱动损耗。这不仅有助于提高系统的效率,还能降低驱动电路的设计难度和成本。
汽车级认证,高可靠性
NVMYS6D2N06CL通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,该器件为无铅产品,符合RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS 20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 71 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 50 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 61 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 31 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10s) IDM 440 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 68 A
单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C, IL(pk) = 3.6A) EAS 166 mJ
焊接引脚温度(1/8" 从外壳10s) TL 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,最小值为60V,温度系数为27mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 60V,TJ = 25°C时为10μA;TJ = 125°C时为250μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
导通特性
  • 阈值电压(VGS(TH)):在VG S = VD S,ID = 53μA的条件下,典型值为1.2V,阈值温度系数为 - 5.1mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在ID = 35A时,典型值为5.0mΩ,最大值为6.1mΩ。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V时为1400pF。
  • 输出电容(COSS):为690pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为15pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 48V,ID = 35A时为9.0nC;在VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 35A时为20nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为2.5nC。
  • 栅源电荷(QGS):在VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 35A时为4.5nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为2.0nC。
  • 平台电压(VGP):为3.1V。
开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON)):为11ns。
  • 上升时间(tr):在VGs = 4.5V,Vps = 48V,Ip = 35A,RG = 2.5Ω的条件下为60ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为15ns。
  • 下降时间(tf):为4.0ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 35A,TJ = 25°C时为0.9 - 1.2V;TJ = 125°C时为0.8V。
  • 反向恢复时间(tRR):为34ns。
  • 充电时间(ta):为17ns。
  • 放电时间(tb):为17ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为19nC。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这表明栅源电压对MOSFET的导通性能有显著影响。
传输特性
传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。可以发现,结温对漏极电流有一定的影响,在实际应用中需要考虑结温对器件性能的影响。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增加。这对于设计人员在选择合适的工作点时具有重要的参考价值。
电容特性
电容随漏源电压的变化曲线显示,输入电容、输出电容和反向传输电容在不同漏源电压下的变化情况。了解这些电容特性有助于优化驱动电路的设计,减少开关损耗。
应用建议
NVMYS6D2N06CL适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、电源管理等。在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于该MOSFET在高电流工作时会产生一定的热量,因此需要合理设计散热结构,确保器件的工作温度在允许范围内。
  • 驱动电路设计:根据器件的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
  • 保护电路设计:为了防止器件受到过压、过流等异常情况的损坏,需要设计相应的保护电路。
总之,onsemi的NVMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET以其出色的性能和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分发挥该器件的优势,同时注意相关的设计要点,以实现系统的最佳性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
