onsemi NVMYS2D3N06C MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMYS2D3N06C 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMYS2D3N06C-D.PDF
产品概述
NVMYS2D3N06C 是一款专为满足现代电子设备对高效功率管理需求而设计的 MOSFET。它具有 60V 的耐压能力,在 10V 驱动电压下,最大导通电阻(RDS(ON))仅为 2.3mΩ,连续漏极电流可达 171.0A,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
产品特性
紧凑设计
该 MOSFET 采用 5x6mm 的小尺寸封装(LFPAK4),为紧凑型设计提供了可能,非常适合空间受限的应用场景。
低导通电阻
低 RDS(ON) 特性能够显著减少导通损耗,提高功率转换效率,降低系统发热,延长设备使用寿命。
低栅极电荷和电容
低 QG 和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度,使系统响应更加迅速。
汽车级认证
通过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。
环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 条件下,其漏源电压(VDSS)为 60V,连续漏极电流(ID)为 171.0A,功率耗散(PD)为 120.9W。此外,还给出了不同温度下的热阻等参数,为工程师在设计散热方案时提供了重要参考。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 时为 60V,温度系数为 27.4。零栅压漏极电流在 $V{GS}=0V$,$T{J}=125^{circ}C$ 时为 10μA。
  • 导通特性:栅源阈值电压(VGS(TH))在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=180mu A$ 时为 2.0 - 4.0V,温度系数为 - 8.3。在 $V{GS}=10V$,$ID = 50A$ 时,漏源导通电阻为 1.9 - 2.3mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(Ciss)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)等参数也有详细给出,总栅极电荷(QG(TOT))为 46nC。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,给出了关断延迟时间(td(OFF))、下降时间(tf)等参数,以及正向二极管电压(VSD)、反向恢复时间(RR)和反向恢复电荷(QRR)等。
典型特性
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏源电流随漏源电压的变化情况,有助于工程师了解器件在导通区域的工作特性。
传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系,为设计人员在不同温度环境下选择合适的驱动电压提供了依据。
导通电阻特性
图 3 - 5 分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系,让工程师能够更好地掌握导通电阻在不同条件下的变化规律,从而优化电路设计。
电容特性
图 7 展示了电容随漏源电压的变化情况,对于理解器件的开关特性和高频性能具有重要意义。
开关时间特性
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化关系,为优化开关速度和降低开关损耗提供了参考。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 LFPAK4 封装,尺寸为 4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为 1.27P。订购信息显示,型号为 NVMYS2D3N06CTWG 的产品,标记为 2D3N06C,采用 3000/Tape & Reel 的包装方式。
总结
onsemi 的 NVMYS2D3N06C MOSFET 以其紧凑的设计、低导通电阻、低驱动损耗和高可靠性等优点,为电子工程师在功率管理设计中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,都能够发挥出其卓越的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合文档中的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
