安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能单通道 N 沟道 MOSFET——NVMYS3D3N06CL。
文件下载:NVMYS3D3N06CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMYS3D3N06CL 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这种设计对于追求紧凑布局的电路而言非常友好,能帮助工程师在有限的空间内实现更多功能。
低损耗性能
它具备低导通电阻(RDS(on)),能够最大程度地减少传导损耗。同时,低栅极电荷(Q₀)和电容也有助于降低驱动损耗,提高整体效率。
行业标准封装
该产品采用 LFPAK4 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的兼容性和可替代性,方便工程师进行设计和更换。
汽车级认证
此 MOSFET 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
产品为无铅设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压(V₀₅₅)为 60 V,栅源电压(V₀₅)为±20 V。
  • 在不同温度条件下,连续漏极电流(I₀)有所不同。例如,在 TC = 25°C 时,I₀ 可达 133 A;而在 TC = 100°C 时,I₀ 为 75 A。
  • 脉冲漏极电流(I₀ₘ)在 TA = 25°C、tp = 10 μs 时可达 811 A。
功率与温度
  • 功率耗散(P₀)同样受温度影响。在 TC = 25°C 时,P₀ 为 100 W;在 TC = 100°C 时,P₀ 为 32 W。
  • 工作结温和存储温度范围为 - 55 至 +175°C,这表明该 MOSFET 能够适应较为恶劣的工作环境。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 V₀₅ = 0 V、I₀ = 250 μA 时为 60 V,其温度系数为 36 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(I₀₅₅)在 TJ = 25°C 时为 10 μA,在 TJ = 125°C 时为 250 μA。
  • 栅源泄漏电流(I₀₅₅)在 V₀₅ = 0 V、V₀₅ = 20 V 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(V₀₅(TH))在 V₀₅ = V₀₅、I₀ = 250 μA 时,最小值为 1.2 V,典型值为 2.0 V。
  • 漏源导通电阻(R₀₅(on))在 V₀₅ = 10 V、I₀ = 50 A 时,典型值为 2.6 mΩ,最大值为 3.0 mΩ;在 V₀₅ = 4.5 V、I₀ = 50 A 时,典型值为 3.6 mΩ,最大值为 4.2 mΩ。
  • 正向跨导(g₀₅)在 V₀₅ = 15 V、I₀ = 50 A 时为 130 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(C₀₅₅)在 V₀₅ = 0 V、f = 1 MHz、V₀₅ = 25 V 时为 2880 pF。
  • 输出电容(C₀₅₅)为 1680 pF,反向传输电容(C₀₅₅)为 22 pF。
  • 总栅极电荷(Q₀(TOT))在不同栅极电压下有不同的值,例如在 V₀₅ = 4.5 V、V₀₅ = 48 V、I₀ = 50 A 时为 18.4 nC;在 V₀₅ = 10 V、V₀₅ = 48 V、I₀ = 50 A 时为 40.7 nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在 V₀₅ = 10 V、V₀₅ = 48 V、I₀ = 50 A、R₀ = 1.0 Ω 的条件下:
  • 导通延迟时间(td(ON))为 15 ns,上升时间(tr)为 58 ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF))为 66 ns,下降时间(tf)为 96 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(V₀₅)在 TJ = 25°C、V₀₅ = 0 V、I₀ = 50 A 时,典型值为 0.84 V,最大值为 1.2 V;在 TJ = 125°C 时为 0.73 V。
  • 反向恢复时间(t₀₀)为 42 ns,其中电荷时间(t₀)为 21 ns,放电时间(t₀)为 22 ns,反向恢复电荷(Q₀₀)为 28 nC。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
NVMYS3D3N06CL 采用 LFPAK4 封装,尺寸为 4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为 1.27P。产品的订购型号为 NVMYS3D3N06CLTWG,以 3000 个/卷带包装。
总结
安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗性能、汽车级认证等优势,适用于多种应用场景,尤其是对空间和效率要求较高的汽车电子、工业控制等领域。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,参考其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该 MOSFET,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
