深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMYS2D2N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS2D2N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS2D2N06CL 是一款 60V、2.0mΩ、185A 的单通道 N 沟道 MOSFET,采用了 LFPAK4 封装,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,它还具备低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准。
产品特性亮点
紧凑设计
小尺寸的封装(5x6mm)使得它在空间受限的设计中能够发挥重要作用,工程师可以更灵活地布局电路板,满足各种小型化设备的需求。比如在一些便携式电子产品中,空间是非常宝贵的,NVMYS2D2N06CL 的小尺寸优势就体现得淋漓尽致。
低损耗性能
低 RDS(on) 能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。而低 QG 和电容则有助于减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,从而进一步提升整个系统的性能。这对于追求高效节能的设计来说,无疑是一个重要的优势。
行业标准封装
LFPAK4 封装是行业标准封装,这意味着它具有良好的兼容性和互换性,工程师在设计过程中可以更方便地进行选型和替换,减少了设计的复杂性和成本。
高可靠性
通过 AEC - Q101 认证表明该产品在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。同时,具备 PPAP 能力,方便汽车制造商进行生产和质量控制。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(RJC,稳态) ID TC = 25°C:185A
TC = 100°C:131A
A
功率耗散(RJC) PD TC = 25°C:134W
TC = 100°C:67W
W
连续漏极电流(RJA,稳态) ID TA = 25°C:31A
TA = 100°C:22A
A
功率耗散(RJA) PD TA = 25°C:3.9W
TA = 100°C:1.9W
W
脉冲漏极电流 IDM TA = 25°C,tp = 10s:900A A
工作结温和存储温度 TJ,Tstg - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管) IS 112 A
单脉冲漏源雪崩能量 EAS TJ = 25°C,IL(pk) = 11.9A:941mJ J
焊接引线温度 TL 260 °C
这些参数清晰地界定了该 MOSFET 的工作范围,工程师在设计过程中必须严格遵循这些参数,以确保产品的可靠性和稳定性。例如,如果超过了最大额定电流或电压,可能会导致器件损坏,影响整个电路的正常工作。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):VGS = 0V,ID = 250μA 时,为 60V,并且其温度系数为 26mV/°C。这意味着随着温度的变化,击穿电压会有一定的变化,工程师在设计时需要考虑温度对其的影响。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):TJ = 25°C 时为 10μA,TJ = 125°C 时为 100μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在高温环境下的应用中需要特别注意。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):VDS = 0V,VGS = 20V 时为 100nA,较小的泄漏电流有助于提高电路的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压:典型值为 1.2V,系数为 - 5.3。这对于确定 MOSFET 的导通条件非常重要,工程师需要根据实际需求合理设置栅极电压。
  • 正向跨导(gFS):VDS = 15V,ID = 50A 时为 135S,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
参数 符号 典型值 单位
输入电容 CISS 4850 pF
输出电容 COSS 2450 pF
反向传输电容 CRSS 25 pF
总栅极电荷(VGS = 4.5V) QG(TOT) 31 nC
总栅极电荷(VGS = 10V) QG(TOT) 69 nC
阈值栅极电荷 QG(TH) 6.3 nC
栅源电荷 QGS 11.5 nC
栅漏电荷 QGD 7.6 nC
平台电压 VGP 2.7 V
这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常关键。例如,较小的栅极电荷可以减少开关时间,提高开关速度。
开关特性
开关特性独立于工作结温,这是该 MOSFET 的一个重要优势。上升时间(tr)为 53ns,下降时间(tf)为 9.4ns,快速的开关速度有助于提高电路的效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):VGS = 0V,IS = 50A 时,TJ = 25°C 为 0.8 - 1.2V,TJ = 125°C 为 0.7V。温度对二极管电压有明显影响,在设计时需要考虑这一点。
  • 反向恢复时间(tRR):为 64ns,其中充电时间(ta)为 40ns,放电时间(tb)为 24ns,反向恢复电荷(QRR)为 84nC。这些参数对于理解二极管的反向恢复特性非常重要,在一些需要快速开关的电路中尤为关键。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和优化。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,工程师可以了解在不同温度下 MOSFET 的导通电阻变化情况,从而合理选择散热措施。
订购信息和封装尺寸
订购信息
该产品的标记为 2D2N06CL AWLYW,其中 2D2N06CL 为特定器件代码,A 为组装位置,WL 为晶圆批次,Y 为年份,W 为工作周。产品型号为 NVMYS2D2N06CLTWG,采用 LFPAK4(Pb - Free)封装,每卷 3000 个。
封装尺寸
LFPAK4 封装尺寸为 4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为 1.27mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和各项尺寸参数,工程师在进行 PCB 设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和使用。
总结
NVMYS2D2N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能、高可靠性等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该产品时,需要深入理解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥其优势。同时,在设计过程中要注意遵循最大额定值等参数限制,确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
