探索 onsemi NVMTS6D0N15MC MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是功率管理和开关应用的核心组件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NVMTS6D0N15MC 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMTS6D0N15MC-D.PDF
产品概述
NVMTS6D0N15MC 是 onsemi 旗下一款高性能的功率 MOSFET,专为满足现代电子设备对紧凑设计和高效性能的需求而打造。它具有 150V 的漏源电压、6.4mΩ 的低导通电阻和 128A 的连续漏极电流,适用于各种功率转换和开关应用。
特性亮点
紧凑设计
NVMTS6D0N15MC 采用了 8x8mm 的小尺寸封装(DFNW8),这使得它在空间受限的应用中表现出色。对于那些对电路板空间要求较高的设计,如便携式设备、高密度电源模块等,这种紧凑的设计无疑是一个巨大的优势。工程师们可以在有限的空间内实现更多的功能,提高设备的集成度。
低损耗性能
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在高电流应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而减少了散热需求,降低了系统成本。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容有助于减少驱动损耗,提高开关速度。快速的开关速度可以降低开关损耗,进一步提高系统效率。这对于高频开关应用尤为重要,如开关电源、电机驱动等。
高可靠性
  • AEC - Q101 认证:该 MOSFET 通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它符合汽车级应用的严格要求。在汽车电子领域,可靠性是至关重要的,AEC - Q101 认证确保了 NVMTS6D0N15MC 能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
  • 环保合规:NVMTS6D0N15MC 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品,这不仅符合环保要求,也满足了全球各地的法规要求。
电气特性
最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 连续漏极电流 128 A
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功率耗散 237 W
(I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 连续漏极电流 90 A
(P{D})((T{C}=100^{circ}C)) 功率耗散 119 W
(I{D})((T{A}=25^{circ}C)) 连续漏极电流 18 A
(P{D})((T{A}=25^{circ}C)) 功率耗散 5 W
(I{D})((T{A}=100^{circ}C)) 连续漏极电流 13 A
(P{D})((T{A}=100^{circ}C)) 功率耗散 2.4 W
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 900 A
(T{J}, T{stg}) 工作结温和存储温度范围 -55 至 175 °C
(I_{S}) 源极电流(体二极管) 198 A
(E_{AS}) 单脉冲漏源雪崩能量 2376 mJ
(T_{L}) 引脚温度(焊接回流) 260 °C
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
电气特性参数
  • 关断特性:包括漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))、漏源击穿电压温度系数((V{(BR)DSS}/T))、零栅压漏极电流((I{DSS}))和栅源泄漏电流((I{GSS}))等参数,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅极阈值电压((V{GS(TH)}))、栅极阈值温度系数((V{GS(TH)}/T{J}))、漏源导通电阻((R{DS(on)}))、正向跨导((g{FS}))和栅极电阻((R{G}))等,这些参数对于评估 MOSFET 在导通状态下的性能至关重要。
  • 电荷与电容:输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数影响着 MOSFET 的开关速度和驱动要求。
  • 开关特性:包括关断延迟时间((t_{d(OFF)}))等,这些参数决定了 MOSFET 在开关过程中的性能。
  • 漏源二极管特性:如正向二极管电压((V{SD}))、反向恢复时间((t{RR}))和反向恢复电荷((Q_{RR}))等,这些参数对于评估 MOSFET 内部二极管的性能非常重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计。
封装与订购信息
NVMTS6D0N15MC 采用 DFNW8 PQFN88(无铅)封装,每卷 3000 个。对于需要了解卷带规格的工程师,可以参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
onsemi 的 NVMTS6D0N15MC MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的功率管理解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子领域,它都能满足各种应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和性能要求,充分利用 NVMTS6D0N15MC 的特性,实现高效、可靠的电路设计。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
