探索 onsemi NVMTSC4D3N15MC MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET——NVMTSC4D3N15MC,它具备诸多出色特性,能满足紧凑设计和高效性能的需求。
文件下载:NVMTSC4D3N15MC-D.PDF
产品概述
NVMTSC4D3N15MC 是 onsemi 旗下的一款 MOSFET,采用 TDFNW8 DUAL COOL 封装,具有 150V 的耐压、4.45mΩ 的低导通电阻和 165A 的连续漏极电流能力。这款产品专为紧凑设计而打造,其 8x8mm 的小尺寸封装非常适合空间受限的应用场景。同时,它还具备低栅极电荷((Q_{G}))和电容,能有效降低驱动损耗,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求。此外,该器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
关键参数与特性
最大额定值
该 MOSFET 的最大额定值在不同条件下有明确规定。例如,漏源电压((V{DSS}))为 150V,栅源电压((V{GS}))为 ±20V。在不同温度下,连续漏极电流和功率耗散也有所不同。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流为 165A,功率耗散为 292W;而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流降至 117A,功率耗散为 146W。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
热阻额定值
热阻是衡量 MOSFET散热性能的重要指标。NVMTSC4D3N15MC 的结到外壳热阻((R{theta JC}))稳态值为 0.5°C/W,结到环境热阻((R{theta JA}))稳态值为 28°C/W。热阻的大小直接影响器件的散热效率,进而影响其性能和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件和功率需求,合理设计散热方案,以确保器件的温度在允许范围内。
电气特性
  1. 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 150V,其温度系数为 49.84mV/°C。零栅压漏极电流((I{DSS}))在 (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=120V) 时为 1μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 10μA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于防止漏电流和确保电路的稳定性至关重要。
  2. 导通特性:栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=521mu A) 时为 2.5 - 4.5V,其负阈值温度系数为 -9.93mV/°C。漏源导通电阻((R{DS(on)}))在 (V{GS}=10V),(I_{D}=95A) 时为 3.4 - 4.45mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。
  3. 电荷与电容特性:输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))和反向传输电容((C{RSS}))在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=75V) 时分别为 6514pF、1750pF 和 12.5pF。总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在 (V{GS}=10V),(V{DS}=75V) 时为 79nC。这些电容和电荷参数影响 MOSFET 的开关速度和驱动要求,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的驱动电路。
  4. 开关特性:在 (V{GS}=10V) 的条件下,开通延迟时间((t{d(on)}))为 38ns,上升时间((t{r}))为 11ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为 48ns,下降时间((t_{f}))为 8ns。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的效率和性能。
  5. 漏源二极管特性:正向二极管电压((V{SD}))在 (V{GS}=0V),(I{S}=95A),(T = 25^{circ}C) 时为 0.86 - 1.2V,在 (T = 125^{circ}C) 时为 0.80V。反向恢复时间((t{RR}))为 85ns。这些参数对于理解 MOSFET 内部二极管的性能和应用具有重要意义。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  1. 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过这些曲线,工程师可以了解 MOSFET 在导通状态下的电流 - 电压特性,为电路设计提供参考。
  2. 转移特性:反映了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线可以帮助工程师分析温度对 MOSFET 性能的影响。
  3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系:这些曲线显示了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况,有助于工程师优化电路设计,降低导通损耗。
  4. 电容变化特性:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求具有重要意义。
  5. 栅源和漏源电压与总电荷的关系:帮助工程师了解栅极电荷的分布和变化情况,为设计合适的驱动电路提供依据。
  6. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系:显示了开关时间随栅极电阻的变化情况,工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
  7. 二极管正向电压与电流的关系:反映了 MOSFET 内部二极管的正向导通特性,对于理解二极管在电路中的作用和性能至关重要。
  8. 安全工作区:定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下的安全工作范围,工程师需要确保器件在安全工作区内运行,以避免损坏。
  9. 雪崩电流与时间的关系:展示了 MOSFET 在雪崩状态下的电流 - 时间特性,对于评估器件的抗雪崩能力和可靠性具有重要意义。
  10. 热特性:反映了不同脉冲时间和占空比下的热阻变化情况,有助于工程师设计合理的散热方案。
封装尺寸
NVMTSC4D3N15MC 采用 TDFNW8 封装,文档详细给出了其封装尺寸和推荐的焊盘布局。准确的封装尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,工程师需要根据这些信息合理安排 MOSFET 在电路板上的位置和布线,确保良好的电气连接和散热性能。
应用注意事项
在使用 NVMTSC4D3N15MC 时,工程师需要注意以下几点:
  1. 确保工作条件不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  2. 由于实际应用环境会影响热阻值,需要根据具体情况进行散热设计,以保证器件的温度在允许范围内。
  3. 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,工程师需要对所有工作参数进行验证,确保满足客户应用的要求。
  4. 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用于这些非预期或未经授权的应用,买家需要承担相应的责任。
总的来说,onsemi 的 NVMTSC4D3N15MC MOSFET 以其小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,为电子工程师在紧凑设计和高效功率转换应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
