在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMTS0D6N04C-D.PDF
NVMTS0D6N04C是一款耐压40V的单通道N沟道MOSFET,具有极低的导通电阻(仅0.48mΩ)和高达533A的电流承载能力。其采用8x8mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。
NVMTS0D6N04C是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 稳态电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) | - | - | A |
| 稳态电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) | - | - | A |
| 稳态功率 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) | - | 122.7 | W |
| 稳态功率 (P_D)((T_A = 25^{circ}C)) | - | 2.5 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | - | - | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻(注2) | (R_{JC}) | 0.61 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注2) | (R_{JA}) | 30.2 | °C/W |
这里要强调的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | 11800 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | 7030 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | 199 | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | 187 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | 29.7 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | 46.6 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | 38.2 | nC |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 33.6 | ns |
| 上升时间 | (t_r) | 27.9 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 86.0 | ns |
| 下降时间 | (t_f) | 32.3 | ns |
这里大家要思考一下,这些参数在不同的应用场景中会如何影响电路的性能呢?
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能优化非常有帮助。大家在实际设计中可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
该器件采用TDFNW8封装,尺寸为8.30x8.40x1.10,引脚间距为2.00P。订购信息可参考数据手册第5页的封装尺寸部分。器件标记包含晶圆批次代码、工作周代码、年份代码和组装位置等信息。
安森美NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET凭借其低损耗、小尺寸、高可靠性和环保等优点,在汽车电子、工业控制、电源管理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,充分发挥该器件的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?不妨一起讨论交流。
