在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的NVMJST1D6N04C单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMJST1D6N04C-D.PDF
NVMJST1D6N04C采用了5x7 mm的小尺寸封装(TCPAK57 5x7 Top Cool Package),这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常友好。在如今小型化趋势明显的市场环境下,这种小尺寸封装能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。同时,它还符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free和RoHS标准,体现了环保和可持续发展的理念。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 40 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_C = 25°C$) | $I_D$ | 314 | A |
| 连续漏极电流($T_C = 100°C$) | $I_D$ | 222 | A |
| 功率耗散($T_C = 25°C$) | $P_D$ | 300 | W |
| 功率耗散($T_C = 100°C$) | $P_D$ | 150 | W |
| 脉冲漏极电流($T_A = 25°C$,$t_p = 10 s$) | $I_{DM}$ | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $TJ$,$T{stg}$ | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 250 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 15 A$) | $E_{AS}$ | 338 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳1/8″,10 s) | $T_L$ | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和工作温度来合理选择MOSFET,避免因超过额定值而导致器件损坏。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到漏极引线热阻 | $R_{JL}$ | 5.7 | °C/W |
| 结到源极引线热阻 | $R_{JL}$ | 5.4 | °C/W |
| 结到散热器顶部热阻(注2) | $R_{JH}$ | 1.9 | °C/W |
| 结到环境热阻(注2) | $R_{JA}$ | 29.7 | °C/W |
| 结到外壳稳态热阻 | $R_{JC}$ | 0.5 | °C/W |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。在实际设计中,工程师需要根据具体的散热条件来评估MOSFET的散热性能,确保其工作温度在合理范围内。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | $C_{ISS}$ | $V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 25 V$ | 3300 | pF |
| 输出电容 | $C_{OSS}$ | - | 1600 | pF |
| 反向传输电容 | $C_{RSS}$ | - | 45 | pF |
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 20 V$;$I_D = 50 A$ | 47 | nC |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{G(TH)}$ | $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 20 V$;$I_D = 50 A$ | 10 | nC |
| 栅源电荷 | $Q_{GS}$ | - | 16 | nC |
| 栅漏电荷 | $Q_{GD}$ | - | 7.0 | nC |
| 平台电压 | $V_{GP}$ | - | 4.7 | V |
这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。例如,输入电容和栅极电荷会影响MOSFET的开关速度,工程师需要根据这些参数来选择合适的驱动电路。
| 上升时间 | - | $I_D = 50 A$,$R_G = 2.5 Omega$ | 48 | ns |
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | - | 29 | ns |
| 下降时间 | - | - | - | ns |
开关特性决定了MOSFET在高频应用中的性能。较短的上升时间和关断延迟时间能够减少开关损耗,提高系统的效率。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅源电压与电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高电路效率。
NVMJST1D6N04C采用TCPAK57封装,详细的封装尺寸信息在文档中有明确给出。同时,提供了具体的订购信息,如NVMJST1D6N04CTXG型号采用3000 / Tape & Reel的包装方式。
在实际应用中,工程师需要根据具体的需求来选择合适的封装和订购方式。例如,如果需要进行自动化生产,Tape & Reel的包装方式会更加方便。
onsemi的NVMJST1D6N04C单通道N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和汽车级标准,在电子设计领域具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作环境,综合考虑各种参数和特性,以确保MOSFET能够发挥最佳性能。例如,在高温环境下,需要更加关注热阻参数和漏极电流的变化;在高频应用中,需要重点考虑开关特性和电容参数。那么,你在实际设计中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
