深入解析NVMJST2D1N08X MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NVMJST2D1N08X这款单通道N沟道MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMJST2D1N08X-D.PDF
一、产品特性
NVMJST2D1N08X具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多MOSFET中脱颖而出。
1. 低损耗特性
它拥有低反向恢复电荷(QRR)和软恢复体二极管,能够有效减少开关损耗。同时,低导通电阻(RDS(on))可以最大程度地降低传导损耗,而低栅极电荷(QG)和电容则有助于减少驱动损耗,提高电路的整体效率。
2. 汽车级标准
该器件通过了AEC(汽车电子委员会)认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于汽车48V系统等对可靠性要求极高的场景。
3. 环保设计
NVMJST2D1N08X是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS(限制有害物质)标准,体现了环保理念。
二、主要参数
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 334 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 236 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 454 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 100μs) IDM 799 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 至 +175 °C
连续源漏电流(体二极管) IS 467 A
单脉冲雪崩能量(IPK = 68 A) EAS 231 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳(顶部)热阻 RJC 0.33 °C/W
结到环境热阻 RJA 44 °C/W
结到源极引脚热特性参数 JL(Pin 2 - 5) 6.5 -
结到漏极引脚热特性参数 JL(Pin 6 - 10) 11.9 -
热特性对于MOSFET的稳定工作至关重要,这些参数可以帮助工程师在设计电路时更好地进行散热设计。
3. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):80V(VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25 °C),其温度系数为32 mV/°C。
  • 零栅压漏电流(IDSS):在VDS = 80 V,TJ = 25 °C时为1.0 μA;在VDS = 80 V,TJ = 125 °C时为250 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = 20 V,VDS = 0 V时为100 nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻(RDS(ON)):在VGs = 10V,Ip = 30 A,T = 25 °C时,典型值为1.9 mΩ,最大值为2.1 mΩ。
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGs = Vps,I = 252 μA,T = 25°C时,最小值为2.4 V,最大值为3.6 V。
  • 栅极阈值电压温度系数(ΔVGS(TH)/ΔTJ):为 - 8.3 mV/°C。
  • 正向跨导(gFS):在Vps = 5V,Ip = 30 A时,典型值为116 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CISS):4380 pF
  • 输出电容(COSS):1261 pF
  • 反向传输电容(CRSS):19 pF
  • 输出电荷(QOSS):90 nC
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):62 nC
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):14 nC
  • 栅源电荷(QGS):20 nC
  • 栅漏电荷(QGD):9.6 nC
  • 栅极平台电压(VGP):4.6 V
  • 栅极电阻(RG):在f = 1 MHz时为0.65 Ω
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):28 ns
  • 上升时间(tr):8.2 ns
  • 关断延迟时间(td(OFF)):44 ns
  • 下降时间(tf):6.8 ns
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 30 A,TJ = 25 °C时,最小值为0.80 V,最大值为1.2 V;在TJ = 125 °C时为0.64 V。
  • 反向恢复时间(tRR):25 ns
  • 充电时间(ta):14 ns
  • 放电时间(tb):11 ns
  • 反向恢复电荷(QRR):192 nC
三、应用场景
1. 同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC转换器中,NVMJST2D1N08X可以作为同步整流管使用,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高转换效率,减少能量损耗。
2. 隔离式DC - DC转换器
作为初级开关,它能够承受较高的电压和电流,确保转换器的稳定工作。
3. 电机驱动
在电机驱动电路中,MOSFET用于控制电机的转速和方向。NVMJST2D1N08X的高电流承载能力和快速开关速度使其非常适合这类应用。
4. 汽车48V系统
由于其符合汽车级标准,NVMJST2D1N08X可以应用于汽车48V系统中的各种电路,如电源管理、电机控制等,为汽车电子系统提供可靠的性能。
四、总结
NVMJST2D1N08X MOSFET凭借其低损耗、高可靠性和环保设计等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,充分利用其各项参数,优化电路性能。同时,在使用过程中,要注意遵循最大额定值的限制,确保器件的安全可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
