在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种功率转换和开关电路中。今天,我们来深入了解 Onsemi 推出的 NVMJST0D9N04C 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMJST0D9N04C-D.PDF
NVMJST0D9N04C 采用 5x7 mm 的小尺寸封装,对于追求紧凑设计的应用场景来说是一个理想选择。无论是空间受限的便携式设备,还是高密度电路板设计,这种小尺寸封装都能帮助工程师节省宝贵的电路板空间。
TCPAK57 顶部散热封装(TCPAK10)为 MOSFET 提供了良好的散热性能。顶部散热设计可以更有效地将热量散发出去,提高了 MOSFET 的功率处理能力,适用于高功率应用场景。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,为汽车的安全性和可靠性提供保障。
NVMJST0D9N04C 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 40 | V |
| $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流 $I_{D}$ | 376 | A |
| 功率耗散 $P_{D}$ | 278 | W |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)}$ = 34 A) | - | - |
| 工作结温和存储温度 $T{J}, T{stg}$ | -55 至 +175 | °C |
这些参数定义了 MOSFET 的安全工作范围,工程师在设计电路时必须确保不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 $R_{JC}$ | 0.27 | °C/W | |
| 结到环境稳态热阻 $R_{JA}$ | 28.5 | °C/W | |
| 结到漏极引脚热阻 $R_{JL}$ | 4.7 | °C/W | |
| 结到源极引脚热阻 $R_{JL}$ | 5.1 | °C/W | |
| 结到散热器顶部热阻 $R_{JH}$ | 1.3 | °C/W |
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能至关重要。在实际应用中,工程师需要根据这些参数合理设计散热方案,确保 MOSFET 在正常工作温度范围内运行。
这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。例如,输入电容和栅极电荷会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,工程师需要根据这些参数选择合适的驱动电路。
开关特性包括导通延迟时间 $t{d(on)}$、上升时间、关断延迟时间 $t{d(off)}$ 和下降时间等。这些特性决定了 MOSFET 在开关过程中的性能,对于高频开关应用尤为关键。
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 在导通区域的电流 - 电压特性,为电路设计提供参考。
体现了漏极电流与栅源电压之间的关系。可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流逐渐增大。这对于确定 MOSFET 的工作点和驱动电压非常重要。
显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在实际应用中,工程师可以根据该曲线选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻,降低导通损耗。
展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的相互关系。这有助于工程师在不同的负载电流和栅极电压条件下,评估 MOSFET 的导通性能。
反映了导通电阻随结温的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大,这在设计散热方案时需要考虑。
显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在实际应用中,需要控制漏源泄漏电流,以确保系统的稳定性和可靠性。
展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动要求。
体现了栅源电压与栅极电荷之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 的栅极充电和放电过程,优化驱动电路设计。
显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计驱动电路时,需要根据该曲线选择合适的栅极电阻,以获得合适的开关速度。
展示了漏源二极管的正向电压与电流之间的关系。这对于评估二极管的导通性能和功耗非常重要。
定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时必须确保 MOSFET 在安全工作区内运行,以避免器件损坏。
反映了 MOSFET 在雪崩状态下的峰值电流与雪崩时间的关系。这对于评估 MOSFET 的雪崩耐受能力非常重要。
展示了不同占空比下的瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。这对于评估 MOSFET 在脉冲工作条件下的热性能非常重要。
NVMJST0D9N04C 的具体型号为 NVMJSTOD9N04CTXG,标记为 0D94C,采用 TCPAK10 无铅封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。
Onsemi 的 NVMJST0D9N04C MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能、先进的封装和汽车级认证等优势,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,并结合其电气特性和典型特性曲线,优化电路设计,确保系统的性能和可靠性。同时,在设计过程中,也要注意遵守器件的最大额定值和安全工作范围,避免因过度使用而导致器件损坏。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
